查看: 154|回复: 0
为什么有的路由器的LAN口只有四根线(在网络面板上4根线上网怎么接)
发表于 2023-5-13 06:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么有的路由器的LAN口只有四根线在网络面板上4根线上网怎么接
一、为什么有的路由器的LAN口只有四根线
因为一般网线是8根线,网口也是8根线。这8根线都有他们自己对应的定义。但是实际上用于数据传输的只有1236这四根线。一般情况下,如果网卡是10/100M的速度。用4根线就足够了。只有1000M网卡才需要所有的8根线。所以说。即使你看到有的10/100M网口上是有8根线,但实际上用得到的也只有4根而已。至于TPlink的wan口用4根线而Lan口用8根线,我觉得应该只是他的特色或者为了区分而已。并没有很充分的原因。
二、在网络面板上4根线上网怎么接
网线有两种做法,一种是交叉线,一种是平行线
交叉线的做法是:一头采用568A标准,一头采用568B标准
平行线的做法是:两头同为568A标准或568B标准,(一般用到的都是568B平行线的做法)
568A标准:绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕
568B标准:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕
你可以注意下,两种做法的差别就是橙色和绿色对换而已。
如果连接的双方地位不对等的,则使用平行线,例如电脑连接到路由器或交换机
如果连接的两台设备是对等的,则使用交叉线,例如电脑连接到电脑
因为一般网线用的只有1.2.3.6也就是你说的四根线,也就是说,插座或者水晶头1.2.3.6位置必须接线
GMT+8, 2025-11-7 11:42 , Processed in 0.285655 second(s), 21 queries .
