查看: 433|回复: 0
路由器有号没网络如何维修(路由器有信号没网络如何维修)
发表于 2023-5-13 06:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器有号没网络怎么回事路由器有信号没网络怎么回事路由器出现感叹号怎么回事
一、路由器有号没网络怎么回事
路由器连接上没网络原因:
原因1:线路连接错误。
【家庭网络环境布线】:
原因2:未设置路由器拨号。
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
二、路由器有信号没网络怎么回事
有无线信号但是网络不可以使用,这个一般是两个情况造成的,一个是路由器没有设置宽带帐号,一个是宽带出现故障。
1、如果是路由器没有设置宽带帐号进行连接的话可以直接登录路由器后台进行设置的,可以直接使用手机设置的,手机连接上无线网络后打开浏览器输入路由器的登录地址和登录密码登录路由器后台。
2、然后进入宽带设置界面填写自己的宽带帐号和密码连接即可,如图:
3、如果路由器设置了宽带帐号和密码依旧无法使用网络,请查看自己的宽带猫和路由器之间的网线是否正常,如果正常请查看自己宽带猫指示灯是否正常如果出现pon或者los闪烁,即为宽带故障,这个时候需要直接致电运营商客服进行报障处理,成功报障后四十八小时有工作人员上门维护的。
三、路由器出现感叹号怎么回事
解决方法:
1、打开网络和共享中心;
2、更改设配器设置;更改IP自动获取;
3、禁用本地连接;
4、启用本地连接;
5、需要将本地连接属性更改为自动获得IP地址和自动获得DNS服务器地址。
基本说明:
1、电脑网络偶尔会出现黄色感叹号,表示当前网络不可用;如果出现红色叉叉,表示本地网络被禁用;如果网络正常,则右下角图标显示一个小电脑标志。
2、主要原因是当前网络不可用,可能是网线有断裂,尝试换一根网线试试;可能是接入网络的不可用,检查接入的宽带网络是否可以正常上网;可能是无法自动获取IP地址,这种情况比较常见。当重置路由器后,刚才可以正常上网的局域网内的电脑会出现黄色叹号,这是重置路由器后无法重新获取IP造成的。
GMT+8, 2026-1-15 08:23 , Processed in 0.272353 second(s), 24 queries .
