查看: 225|回复: 0
无线二级路由器怎么设置进行拨号上网(二级路由器设置拨号上网时间)
发表于 2023-5-13 06:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线二级路由器怎么设置进行拨号上网二级路由器设置拨号上网时间
一、无线二级路由器怎么设置进行拨号上网
无线二级路由器设置进行拨号上网方法:二级路由副路由只能使用动态或者静态ip上网,不能使用拨号上网。
设置2级路由方法:
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
    ①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
    ①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
    ②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
    ③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
二、二级路由器设置拨号上网时间
无线路由器设置上网时间的方法
  在浏览器地址栏中输入192.168.1.1回车,打开路由器登录对话框,在相应的用户名、密码框中输入相应数据,如:admin等
  在打开的路由器管理页面中点击左面选项中的“网络参数”。
  点击“WAN口设置”,在WAN口设置对话框中选中“定时连接,在开机和断开后自动连接”在连接时段中输入相应时间,如图:从5点到22点,然后点“保存”
  再点击左侧的“系统工具”、“时间设置”,在时间设置对话框中输入当前时间,“保存”,这样网络宽带就从早上5点到晚上22点是开通的,其他时间是不连接的
GMT+8, 2025-11-7 11:44 , Processed in 0.300765 second(s), 24 queries .
