查看: 177|回复: 0
360路由器隐藏wifi怎么设置(360路由器怎么设置隐藏wifi)
发表于 2023-5-13 06:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:360路由器隐藏wifi怎么设置360路由器怎么设置隐藏wifi
一、360路由器隐藏wifi怎么设置
1.登录路由器的设置页面(通常都是通过浏览器访问 192.168.1.1 进入),控制面板->无线设置->基本设置。
  2.在无线路由器中设置SSID号,先给SSID号命名,同时取消SSID广播的功能。这样一来,用户在搜索无线信号的时候就看不到你的无线网络信号了。
  3.给信号加密,控制面板->无线设置->无线安全设置。为保障网络安全,强烈推荐开启安全设置,并使用WPA-PSK/WPA2-PSK
  AES加密方法,设置一个比较复杂的密码,建议采用数字+字母的组合,提高破解wifi的难度。
二、360路由器怎么设置隐藏wifi
360无线路由器的设置隐藏wifi方法如下:
1、把路由器电源接通,然后把宽带网的进线插在路由器wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑网卡连接的网线就随便插一个lan口。
2、在浏览器输入在路由器底部说明上看到的ip地址,一般是192.168.1.1,然后进入登陆界面,输入路由器的帐号和密码,一般都是admin。
3、确定后进入设置界面,点击设置向导。(一般的都是自动弹出来的)
4、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话那么就用PPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,因为拨号所以选择ppoe。
5、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码,如果忘记了就打客服电话跟相应的运营商联系,询问账户和密码。
6、再点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
7、设置完成后路由器会自动重启,然后连接就可以使用了。
GMT+8, 2025-11-7 11:42 , Processed in 0.262227 second(s), 21 queries .
