查看: 218|回复: 0
佳能760d怎么wifi连接苹果手机(佳能750d怎么连接wifi)
发表于 2023-5-13 06:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:佳能760d怎么wifi连接苹果手机佳能750d怎么连接wifi
一、佳能760d怎么wifi连接苹果手机
1. 将佳能760d相机连接到Wi-Fi网络。在相机的菜单中,选择“Wi-Fi/NFC”,然后选择“Wi-Fi连接”。
2. 在相机屏幕上,选择“连接到智能设备”。
3. 打开苹果手机的Wi-Fi设置,找到相机的Wi-Fi网络,并连接。
4. 下载并安装佳能Camera Connect应用程序。
5. 在应用程序中,选择“连接到相机”。
6. 选择相机的Wi-Fi网络并输入密码。
7. 连接成功后,您可以使用应用程序控制相机并传输照片。
二、佳能750d怎么连接wifi
有两种方式连接:
一、选择【相机接入点模式】
1、选中轻松连接。就成功了。这时可以通过手机EOS Remote访问相机了,可以浏览相机上的照片和遥控相机拍摄。
2、当然你也可以选中加密连接,相机给出密钥,在只能手机上设置WIFI:打开手机WIFI,输入密钥,再启动EOS Remote软件,连接相机,即成功。
二、选择【基础结构模式】
相机和手机在同一个WIFI下。
1、寻找网络,俗称就是让相机上网。在相机上显示相机的无线设置,密钥、IP地址、Mac地址等,这些东东等会手机要用到。
2、手机上网,这个大家都会,启动EOS Remote. 手机软件检测相机,一旦检测出相机,将会其列在检测到的相机中,点击访问相机。在相机上保存连接设置以建立连接。手机就可以浏览相机图片和遥控手机了。
根据具体问题类型,进行步骤拆解/原因原理分析/内容拓展等。
具体步骤如下:/导致这种情况的原因主要是……
GMT+8, 2025-11-7 02:27 , Processed in 0.288241 second(s), 21 queries .
