查看: 253|回复: 0
TPLINK无线路由器设置网速的方法(路由器网速怎么设置)
发表于 2023-5-13 06:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:TPLINK无线路由器设置网速的方法路由器网速怎么设置如何设置路由器让网速更快
一、TPLINK无线路由器设置网速的方法
当我们想要令多台电脑同时上网,第一个能想到的就是路由器了,那么想要笔记本上网方便,当然要选择无线的路由器了,所以综合以上无线路由器便成为了最佳的选择。
虽然无线路由器可以供多台电脑上网,但是总的带宽是一定的,一旦局域网中有人占用了过量的带宽,就会导致其他电脑无法正常上网,因此我们有必要控制每台电脑的上网速度。
那么,如何限制电脑网速呢?很多人可能会想到下载一些专门的局域网网速控制软件、上网流量监控软件。目前,互联网上的网速控制软件很多,例如有一款“聚生网管”(下载地址:http://www.grabsun.com/soft.html)的局域网网络控制软件,只需要将“聚生网管”部署在局域网收到其他维修同行的一台电脑上,就可以实时控制局域网电脑网速、控制网络流量。如下图所示:
聚生网管控制电脑网速、分配带宽
此外,聚生网管还可以禁止局域网P2P下载、在线看视频、看网络电视的行为,从而也可以阻止上述网络应用对局域网网速的抢占,从根本上解决局域网抢网速、抢带宽的行为。如下图所示:
聚生网管禁止P2P下载、禁止在线看视频的设置。
当然,如果你的路由器提供了带宽限制功能,则你也可以通过路由器控制电脑网速、限制网络流量。具体操作如下:
TPLINK无线路由器设置网速:
TPLINK无线路由器应该是目前比较常用的一种无线路由器了,我们就以它为例做下详细的介绍吧。首先我们在地址栏填写无线路由器的地址。
然后输入对应的用户名和密码,当进入到路由器的操作界面后,操作地址和默认的用户名和密码都可以在无线路由器的底部找到,如果不清楚的话可以看下下图。
来到无线路由器配置界面,我们先来点击“DHCP服务器”选项,在这里我们可以设置所有可以上网IP地址段,想要详细了解有哪些IP地址正在被使用,我们可以点击“客户端列表”,这里详细的记录了所有正在使用这个路由器上网的IP地址和对应的`电脑信息。
然后我们来到“IP带宽控制”选项,我们首先要勾选“开启IP带宽控制”,否则不能进行下面的操作,然后选择带宽线路和填写带宽大小,这些都要如实填写,如果自己不清楚的话,可以打电话咨询宽带供应商。
接着我们就可以来设置网速了。首先是填写IP地址段,通过刚才查看“DHCP服务器”选项,我们了解到了可供上网总的IP地址段和已经使用路由器上网的IP地址,想要限制某段的IP地址只需要填写起始和结束的位置即可,如果想要限制单个,填写相同的起始和结束位置即可(效果未测)。
然后我们就需要选择模式,TPLINK的模式一共有两种,一种是“限制最大带宽”,一种是“保证最小带宽”,我们可以根据需求自行选择这两种模式的其中之一,但是有一点要注意的是如果为同一个IP地址段设置最大带宽和最小带宽的时候一定要符合逻辑,否则规则可能不能生效。
然后我们便可以在“带宽大小”选项中填写想要限制最大带宽或者保证最小带宽的数值,单位是Kbps,备注吗如果有需要就填写。
没有的话可以不填,最后千万不要忘记勾选“启用”,否则你填写的规则是不会生效的,最后我们只需要点击“保存”即可完成网速的限制。
并非所有的无线路由器都有带宽控制的功能,如果没有的话,就不能使用无线路由器来设置上网速度了。即使存在“带宽控制”功能,设置的内容也不一样。
像是TENDA,设置的就是上传和下载的速度,而且还可以填写区间速度。不管哪种路由器,设置的方法都是大同小异,所谓一理通百理明,相信其他的无线路由器也不会难道大家的。
注意事项:
使用TPLINK限制网速的时候千万不要忘记了勾选“启用”和保存,否则你制定的规则是不能生效的,这点一定要注意,不同的无线路由器设置方法可能略有不同,不过大体是相同的。
二、路由器网速怎么设置
现在有很多人都不知道路由器网速怎么设置,下面是我给大家整理的无线路由器设置网速的方法,希望对大家有帮助!     无线路由器 设置网速的方法
1、首先我们必须知道,DHCP服务器给出自动分配IP的地址池范围是多少。
可以登陆路由器WEB管理界面后,打开DHCP服务来查看。
2、废话少说,直接进入IP带宽控制设置。首先必须勾选 开启IP带宽控制,宽带线路类型和上下行带宽,请根据实际情况设置。一般上行运营商最多只开放256K的带宽,下行按注意中的说明来计算。
一定要记得点保存。
3、经过以上的准备动作后,进入 添加新条目 来定义要限制的IP范围及上下行的带宽。
4、我们先来设置一个指定IP限制的条目。
对192.168.1.100这个IP进行限制,上行为512K,下行为2048K,同样的,保存很重要。
5,再来针对指定的一段IP进行限制设置。
对192.168.1.101~192.168.1.105这一段IP进行限制,上行为1024K,下行为4096K,同样的,保存很重要。
6、通过步骤1,可以得到还剩下的IP范围为192.168.1.106~192.168.1.199,为了不让多余的IP被无限制使用,这里全部加入到限制中。并设置最大上下行的带宽均为1K,记得保存。
7、经过以上操作后,我们得到了3条的`限制内容。这里要注意,在启用某条目后,一定要记得点击保存,使之生效。
8、我们来实验一下效果,当前的电脑IP是192.168.1.181,试着下载一个文件看看。
结果在条目生效的情况下,居然没能控制住网速。这可能是该款路由器的一个bug吧!
9、我们来修改一下设置来试试,根据注意信息提到的带宽最小值需大于10kbps,所以这里改为11kbps看看。
10、使刚刚修改的条目生效,再次下载同一个文件试试看,果然起作用了。
11、把限制的条目勾选去掉,再来试试下载文件,哈哈又飞快如闪电了。
就这样对如何设置限制网速,以及怎么控制带宽的操作就完成了,朋友们可以根据自己的需要来进行定义。
三、如何设置路由器让网速更快
方法/步骤
采用设备支持的最高速度设置
进入路由器设置界面,设置WIFI的参数。把无线网络的速度设置为网络设备支持的最高速度,也就是说如果设备支持802.11N就设置为802.11N,如果支持802.11G就设置为802.11G,尽量不设置成802.11g+a/b这种形式。
设置MIMO增强模式
如果无线路由器支持MIMO增强模式,也请在设置界面勾选这个选项,然后把“带宽”设置为“20/40MHZ”(选最高设置)。不过并非所有支持MIMO的路由器都有这个选项,如果看不到这个选项,就设置一下带宽就好了。
启用QOS控制
如果看到802.11e/***QOS这个选项,则可以考虑启用。在局域网中,如果下载的朋友、使用PPS看网络电视的朋友、使用P2P程序的朋友太多的话,即使信号良好,下载、上网同样会很卡,启用QOS控制会好过很多。
管理本本无线网卡
现在很多笔记本都是802.11N无线网卡了,配合802.11N的无线路由器理论上能达到300M的网速,但是有时候网卡还需要进行设置。在开始菜单的“计算机”上点击右键选择“管理”。如果是XP则可以在桌面“我的电脑”上点击右键,选择“管理”。
5
检查802.11N是否启用
在管理界面找到设备管理器,并找到无线网卡。看看属性中的“高级”选项卡,检查802.11N模式是否已经设置为“已启用”。同时,设置“吞吐量增强”为“启用”,并将信道设置为“自动”或者最高数值的设置值。
GMT+8, 2025-11-7 13:59 , Processed in 0.272220 second(s), 21 queries .
