查看: 302|回复: 0
换路由器手机如设置(用手机怎么重新设置路由器)
2万
发表于 2023-5-13 06:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:换路由器手机如设置用手机怎么重新设置路由器手机怎么设置新的路由器
一、换路由器手机如设置
1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,手机通过WIFI连接上无线路由器。
2、手机打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、用手机怎么重新设置路由器
用手机怎么设置路由器密码的方法如下:\x0d\x0a  1、首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上。\x0d\x0a  2、接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”。\x0d\x0a  3、马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”。\x0d\x0a  4、帐号和密码验证通过后即会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接。\x0d\x0a  5、选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”。\x0d\x0a  6、再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息。\x0d\x0a  7、再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息。\x0d\x0a  8、同时设定需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息。\x0d\x0a  9、在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置)。\x0d\x0a  10、然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可。\x0d\x0a  11、所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效。
三、手机怎么设置新的路由器
路由器连上宽带,在浏览器中设置密码,在手机中打开无线网络设置,直接连接即可。
手机设置无线路由器步骤:
1、将路由器接通电源,然后将宽带网线插入到路由器的WAN端口。
2、在手机中打开无线网络设置,新的路由器在介入电源之后自动创建一个初始化无线网络,直接连接这个无线网。
3、打开手机浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,会有一个登录提示,输入默认帐号密码都是admin即可。
4、登录成功之后在左侧导航里面点击设置导向。
5、打开设置向导,填写运营商提供给您的上网宽带账号和密码,最后还需要设置Wifi无线网络和密码。
6、可以选择让路由器自动选择,选择后,点击下一步。
7、输入运营商提供的宽带账号和密码,完成后,同样是点击下一步。
8、创建Wifi网络,填写Wifi名称和创建Wifi密码。
9、设置完成后路由器会自动重启,重启之后无线路由器设置就好了。
GMT+8, 2025-9-5 15:54 , Processed in 0.252847 second(s), 24 queries .
