查看: 310|回复: 0
路由器能连上但是没有网络是如何维修(连上WIFI却无网络是如何维修)
发表于 2023-5-13 06:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器能连上但是没有网络是怎么回事连上WIFI却无网络是怎么回事可是没有网是怎么回事
一、路由器能连上但是没有网络是怎么回事
由器的连接但是网络不可以使用,这个一般是多个情况造成的,一个是路由器没有设置宽带帐号或者是网线没有正确连接,一个是宽带出现故障。
1、如果线路安装错误,重新安装即可,可以参考下图的方法进行连线。
2、如果是路由器没有设置宽带帐号进行连接的话可以直接登录路由器后台进行设置的,可以直接使用手机设置的,手机连接上无线网络后打开浏览器输入路由器的登录地址和登录密码登录路由器后台。
3、然后进入宽带设置界面填写自己的宽带帐号和密码连接即可,如图:
4、如果路由器设置了宽带帐号和密码依旧无法使用网络,请查看自己的宽带猫和路由器之间的网线是否正常,如果正常请查看自己宽带猫指示灯是否正常如果出现pon或者los闪烁,即为宽带故障,这个时候需要直接致电运营商客服进行报障处理,成功报障后四十八小时有工作人员上门维护的。
二、连上WIFI却无网络是怎么回事
如果您使用的是华为手机,能连上wifi但是不能上网,可以通过以下方法进行排查处理:
一、若使用的是家庭网络,建议连接其他wifi或手机个人热点进行测试排查:
1.如果连接其他WiFi正常
(1)请不要远离路由器;
(2)请检查宽带帐号是否到期,重启路由器并重启手机后尝试;
(3)如果将路由器设置过黑白名单,则需检查手机mac地址是否加入路由器端,如路由器没有设置黑白名单,请将路由器断电重启尝试。
2.如果连接其他WiFi也无法上网
(1)请重新打开WLAN开关连接尝试;
(2)建议在设置中搜索还原网络设置,根据屏幕提示还原。(注:此操作会删除WLAN和蓝牙连接记录)。
二、若使用的是公共网络:
1.尝试在人流量较少的地方使用,并确认热点可正常使用。
2.请确认是否需通过浏览器登录网站注册后才能上网。
三、若个别应用无法上网:
请打开设置,在上方搜索框内输入流量管理并点击进入流量管理页面,点击应用联网 ,查看个别应用是否勾选WLAN权限,建议将需要使用应用的WLAN权限全部勾选。
如果尝试以上方法,均未能解决问题,建议备份数据(第三方通讯类应用需单独备份),携带购机凭证前往华为客户服务中心检测。
三、可是没有网是怎么回事
1、当我们在连接wifi时,如果连接不上。首当其冲的是要检查wifi的密码是否正确。如果wifi密码错误,是无法连接上网络的。
2、在电脑上打开浏览器。在浏览器栏输入路由器的ip地址,然后按下确认键。不同路由器的ip地址是不一样的,大家可以在路由器背面查看。
3、在登录界面输入路由器的管理密码后,点击确认就可以登录路由器。如果不知道路由器密码的话,也没有修改过的话,也可以在路由器背面查看。
4、进入路由器之后,点击无线设置进入无线设置页面。
5、在无线设置页面点击栏目下方的无线安全设置。在右侧就可以看到无线的密码。牢记无线的密码之后再重新连接。
6、还有种情况就是我们的无线名称设置成字符或者其他特殊的组合的话也是连接不上wifi信号的。最好可以把无线名称修改比较简单的字母加数字。这样连接起来更容易。
7、如果是手机连不上wifi的话,打开手机上面的设置选项,进入设置界面。
8、在出现的界面点击进入无线连接界面。在无线连接界面可以看到有很多的无线网络,找到自己要连接的无线网络信号,点击右侧的设置。
9、进入之后如果发现自己的无线设置静态ip开关是打开的我们可以把它关闭在连接无线网络就可以连接上了。微,有些ip地址不一样如果静态ip打开的话是无法连接上的。
GMT+8, 2025-11-7 11:43 , Processed in 0.302701 second(s), 24 queries .
