查看: 130|回复: 0
小米路由器硬盘怎么用(京东云路由器怎么连接移动硬盘)
发表于 2023-5-13 06:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器硬盘怎么用京东云路由器怎么连接移动硬盘
一、小米路由器硬盘怎么用
如果没有安装小米路由器PC客户端的话,也是可以访问的,我们可以使用映射网络驱动器的方法,打开计算机(我的电脑),选择工具-->映射网络驱动器,
选择驱动器的盘符,文件夹处填上 \\192.168.31.1\XiaoMi,
其中192.168.31.1是小米路由器的IP,如果你更改过,请按实际填写
当然你也可以选择浏览来进行选择,
注意:带Privacy的是隐私盘
如果想电脑开机后自动连上小米路由器的共享盘,请勾选登陆时重新连接
确定后,你的电脑上就多了一个网络驱动盘了,进入共享盘就可以对里面的文件进行管理了,
二、京东云路由器怎么连接移动硬盘
将路由器接入电源及网线(蓝色网口),并通过LAN口(黄色网口)与电脑连接。
2.
电脑上登陆蒲公英路由器,默认地址是10.168.1.1,用户名是路由器的SN序列号,在铭牌贴纸上可以找到,密码admin。 登陆之后选择上网方式,然后注册并绑定ORAY帐号。
3.
进入组网设置界面,添加蒲公英路由器以及所需的客户端。 记下客户端ID、网络ID以及设置的密码,便于之后的设置。
4.
将移动硬盘插入路由器背后的USB接口,可以设置密码保证安全。京东云路由器的远程文件访问很简单,目前京东云路由器主要是和360合作推出的360路由器,这款路由器支持USB扩充,也就是我们说的支持插入USB这种类型的文件储存硬盘或者是U盘,直接将U盘或者是内存卡插入路由器,然后打开360路由器手机APP:360家庭防火墙,在首页里面有一个我的存储,直接点开即可,也就完成了远程访问。
GMT+8, 2025-11-7 19:37 , Processed in 0.286216 second(s), 21 queries .
