查看: 220|回复: 0
路由器显示不可上网是如何维修(家里路由突然不能上网了是如何维修)
发表于 2023-5-13 06:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器显示不可上网是怎么回事家里路由突然不能上网了是怎么回事
一、路由器显示不可上网是怎么回事
一、拨打运营商的客服电话,看下外网有没有问题。二、重新拔插一次网线猫接出来的网线接在无线路由器的WAN口,电脑接在无线路由器的任一LAN口。三、把猫和无线路由器都关了再打开,过一会看看。四、还是不行的话,就重新设置无线路由器。需要拨号的宽带猫接无线路由器吗,你这样做:无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、家里路由突然不能上网了是怎么回事
您好,您遇到此类情况,先检查原因:
一、先检查线路连接,看是不是硬故障导致的。
二、如果硬件正常,把路由器断电,等待5分钟后,重新启动。如果是自动获取IP的那种,让电脑重新识别。同时,把该设置的都设置好。
拓展资料:
路由器设置问题,以下解决方法:
1、猫出来的网线或入户线连接到路由器的WAN口,再用网线连接路由器的LAN口和电脑。
2、在电脑IE地址栏输入192.168.1.1,用户名和密码都是admin,(如果不对查看路由器底面贴纸或说明书),进入路由器设置。
3、在WAN口设置里选PPPOE连接方式,输入你的上网账号和密码,开启DHCP服务,保存设置,
4、无线路由器还需开启无线功能和SSID广播,最好加设无线连接密码。保存设置。
5、然后把所有的电脑的本地连接或无线连接的TCPIP属性的两项都设为“自动获得。
GMT+8, 2025-11-7 11:42 , Processed in 0.227835 second(s), 21 queries .
