查看: 311|回复: 0
怎么样选路由器信号好(路由器怎么设置信号好)
发表于 2023-5-13 06:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么样选路由器信号好路由器怎么设置信号好路由器的信道怎么选择好
一、怎么样选路由器信号好
墙是否是金属的,如果是肯定有所影响,再其次就是看天线增益值,以及发射功率。
影响路由器穿墙能力的话主要就是发射功率,家用最大的路由器的发射功率为20DMB,选择接近20DMB的是最好的,否则要么辐射太大,要么信号太弱。
再一个就是看无线路由器DB值,DB值就是路由器灵敏度,现在的无线路由器一般是90db左右,这个数值是越小越好。
或者是可以查看天线增益在3-5DB,一般来说这个数值是越大越好,但是一定要注意,路由的发射功率要和天线增益匹配才行,否则,功率不够,再大的天线增益,也是多此一举的。
主要和墙也是有一定的关系的,发射,穿越,接收三个过程,发射再墙,如果墙是金属的,信号衰减肯定会很厉害的,而且,接收方面也很重要,如果接收方是在死角,穿墙效果也会被削弱。
最后一点也是很重要的,室内路由器的摆放会影响信号的发射和反射,同样会影响信号的。
网上也有说法说用一个易拉罐剪开,放在路由器天线后面,可以增强一部分信号强度。
二、路由器怎么设置信号好
导语:怎么设置路由器可以让信号好一点?我下面将介绍大家几个办法,希望可以帮助到大家。
  让无线路由器的'信号变得“穿透力”强点,不外乎用以下办法:
  一、设置发射功率,一般的无线路由器都有这个功能,有的是按最大功率百分比来设置,如100%就是满功率,有的是按强、中、弱三档来调等,不同的路由器功率调整原理一致!
  二、更换大功率天线(即高DB天线),部分无线路由器可以自己更换天线,固定天线则需要DIY!很简单!
  三、采用定向天线,如雷达式、喇叭式及DIY易拉罐天线等!
  四、调整发射频道,2.4G频段的WIFI(5G除外)一般有1~12频道(国外的多为1~14频道),但在这些频段中,低频道干扰最为严重,可以选择11或12频段,避开干扰!这个方法最为有效,许多大功率无线路由器就是因为干扰严重而发挥不出其优点。
  五、选择路由器时,那种采用多发多收的MIMO天线阵列(以三天线为主),其“穿透力“效果要好得多。这类天线属于智能天线,可以在多条链路中找到最佳链接,其特点是,在接收距离较远时(或隔墙多时),信号强度不高,但连接质量很高。
  六、买路由器时,建议买双频路由器(也叫AC路由器),其5G频道目前最干净,干扰少,传播速度比2.4G高几个数量级,其缺点是随着距离增大,辐射功率衰减很快,适合近距离、无障碍连接,远距离时,用2.4G连接效果要好,这就是双频路由器的好处!
三、路由器的信道怎么选择好
通常情况下,默认的信道是“6”,这在单一的无线网络环境中可以正常使用,但如果处于多个无线网络的覆盖范围内,无线路由器都使用默认的信道“6”,肯定会产生冲突的,影响无线网络的性能。
无线网络的信道虽然可以有13个,但非重叠的信道,也就是不互相干扰的信道只有1、6、11(或13)这三个。是不是感觉很奇怪呢?不同的信道还能产生干扰或重叠?确实这样!打个比方,信道3会干扰信道1~6,信道9干扰信道6~13等,因此,要保证多个无线网络在同一覆盖地区稳定运行,建议使用1、6、11(或13)这三个信道。如在办公室有三个无线网络,为避免产生干扰和重叠,它们应该依次使用1、6、11这三个信道。
在家使用的无线路由器,建议将信道设成【【1或11】】,这样可以最大限度的避免和别家的路由器发生信号重叠。因为大多数人并不会修改这个设置而保持默认的6信道。
总和以上的结论,家庭宽带用信道为1或者11
GMT+8, 2025-11-7 13:58 , Processed in 0.275367 second(s), 24 queries .
