- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:3个路由器加1个交换机怎么配置交换机接三个路由器怎么连接交换机怎么连接多个路由器怎么设置
一、3个路由器加1个交换机怎么配置
有些问题没有交代清楚,按照我的猜想,是不是说你们公司有一条宽带上网线路,通过一个modem连接,
然后这个modem就接到了A路由器,也就是modem的输出连接到A的WAN口,
然后A的其中一个LAN口连接到B的WAN口,
然后B的其中一个LAN口连接到交换机。
交换机有多个口,其中一个连到C的LAN口。
这样的话,B,跟C是在同一个局域网里面,A相当于外部网。其实A没有起到太大作用,估计就是起到给modem拨号的作用。
现在想再增加D的目的是什么?
我猜想有2个目的,一个是交换机的口不够用,需要通过路由来扩展更多PC上网,如果是这样的话,就要用一个交换机的口连接到D的WAN口,然后设置ip地址为192.168.1.3既可。当然网关的ip地址还是192.168.1.1.这样扩展出来的一个网,是另外一个局域网,跟原先的交换机的网是隔离开的,但也能实现共享上网,只是网速可能要慢一点。
另一个目的是想再接一条宽带,如果这样的话,就仿照B的接法就可以了。
总的来说,这个公司的网络架构有点乱,层次太多了,管理起来会不太方便。
二、交换机接三个路由器怎么连接
按照你的线路是:光猫——交换机——三个以上路由,那就是由光猫来负责DHCP,主网段假设是192.168.1.X,经过路由器之后接三个以上的路由器,如果那些路由器你全部接VLAN口,那么就是把路由器当交换机使用,IP分配也是有光猫来负责DHCP,如果接入的设备多了,经常会出现有的电脑没能及时分配到IP的问题。如果那些路由器的进线你选择WLAN口,那你要一个一个设置WiFi的网段,可以设置成192.168.X.X,这样就不会出现IP分配不及时的问题了,只是接VLAN口的速度要快一些,如果你有使用飞秋软件,又需要添加网段这样的操作。
三、交换机怎么连接多个路由器怎么设置
交换机接路由器,两种方法设置(多个路由器均这样设置):
第一种方法:动态IP方式
1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由器的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。 |
