查看: 268|回复: 0
如何共享电脑已有的网络给路由器(USB网卡接收的无线网络如何共享给路由器)
发表于 2023-5-13 06:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何共享电脑已有的网络给路由器USB网卡接收的无线网络如何共享给路由器华为手机如何共享网络给华为路由器
一、如何共享电脑已有的网络给路由器
将已有的网络共享给无线路由器方法如下:
主路由器设置
  3、设置SSID为TP_LINK_A。设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
  4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149
点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。
副路由器设置
  1、进入副路由器的设置界面。
  2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
  4、点击【无线设置】---【基本设置】。
  5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11.
  6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
  8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
  9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
  10、设置完成,连接成功。
二、USB网卡接收的无线网络如何共享给路由器
偷别人的网络吧。我之前用过那种路由器可以,桥接别人的网络不用老是开着电脑把路由器开着就OK了。
你说的,非常简单。!
从电脑那里,插条网线至路由的WAN口。设置好固定IP
电脑那里设置:
1.USB网卡的图标那里,选共享网络。给本地连接!
2.电脑本地连接。那里设置和路由器WAN同一个IP的网段!
电脑端:
ip 192.168.1.1
掩码:255.255.255.0
网关:好像不用设置。(192.168.1.1)
      DNS:8.8.8.8
             4.4.4.4
路由端:
ip 192.168.1.2
掩码:255.255.255.0
网关:电脑本地连接的IP。(192.168.1.1)
      DNS:8.8.8.8
             4.4.4.4
之后。路由器设置你应该懂了吧。!!!!!!1
三、华为手机如何共享网络给华为路由器
手机进入路由器。
1、手机连接无线,手机查看ip:设置--wlan--菜单键--高级--ip地址。
2、根据网关查看路由器地址。若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是。192.168.2.1.
3、在手机浏览器址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin
密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
5、以上方法行不通,在重置路由器。地址,账号,密码都在路由器背面。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码
,(默认一般是admin)。
2、在【设置向导】里,选择【pppoe拨号】(有些是adsl拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【wan设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【pppoe拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
4、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在无线设置---无线基本设置,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。
GMT+8, 2025-11-7 04:23 , Processed in 0.295396 second(s), 20 queries .
