查看: 309|回复: 0
桥接主路由器怎么设置(主路由器桥接怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 06:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:桥接主路由器怎么设置主路由器桥接怎么设置路由器怎样桥接另一个路由器
一、桥接主路由器怎么设置
路由器(Router)是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。下面是我精心整理的桥接主路由器怎么设置,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。
  桥接主路由器设置方法:
3、设置SSID为TP_LINK_A。设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的`密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主选和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
二、主路由器桥接怎么设置
导语:主路由器桥接怎么设置呢,以下是我收集的相关的解决方法,希望可以帮助到大家吧。    主路由器桥接怎么设置
  主路由器桥接怎么设置方法一
  方法/步骤
准备两个无线路由A和B,假如路由A与猫相连,已经可以正常上网,那么我们把它当做主由器,另外路由器B要放到另处一个房间,但是要牵一条网线过来连接路由A太麻烦,我们就可以用路由B来桥接路由A,我把路由B当成副路由。
两路由器的IP地址要在同一个网段,假如路由A为192.168.1.1,那么路由B则设为192.168.1.2
将两路由的信道(频段)设为相同,最好设为6或9,
主路由器不需要开启WDS(即bridge)桥接功能,副路由则要开启,并且点击扫瞄,填入主路由的密钥类型和密钥,主路由没有设置密码则无需要填
主路由要开启DHCP,副路由则需关闭
最后重启路由即可
  主路由器桥接怎么设置方法二
设置好主路由器A后,我们来看看桥接路由器B 和C,其实B和C及后面再增加的设备,设置方法是一样的。
首先登陆B 。
点击:网络参数,先看一下,B的LAN口 IP。是否有冲突到A,如果有就改一下吧,改好后,要重启,以新IP登陆。
重点来了。且看我慢慢说来。
点击:无线设置-基本设置。
1、这里是B的无线信号名字,要求不能和A 的冲突。
(注:当设置好后,你的家里就有了多个WIFI信号点分别是A的、B的及C的,你都添加到自动连接去,当某个WIFI信号不好时,就会自动连接到其他好的'WIFI信号点了。)
2、信道要求相同。
3、打勾:开启WDS(桥接就是靠这个功能的了,如果你的无线路由器没有此功能,你就不要再浪费时间了)。
4、输入要桥接的无线信号,即输入A的SSID号。
5、这里输入A的LAN 口Mac 地址。
6、加密方式,要求和A 一致。
7、这里要输入A的密码。
最后还要设置DHCP服务。
点击:左边栏的:DHCP服务器-DHCP服务,分别设置:
1、启用DHCP,默认就是启用的了。
2、DHCP地址池,这个让默认的就行了,不太重要。
3、网关,最多人不成功就是在这里了。这里应该填写A的LAN口IP地址,而不是B的。
4、DNS也是要设置的,和A一样的DNS就可以了。
点击保存,然后重启B。
重启完成后,就已功了,你也来试试嘛。如果手头有方便的话。
祝你好运!
三、路由器怎样桥接另一个路由器
路由器怎样桥接另一个路由器的方法如下:
1、把电脑网线连接到路由器的LAN接口,LAN接口一般是后四个接口。
2、找到该品牌路由器的登录地址,可以在包装盒或者路由器的标贴上找到。
3、进入到路由器设置界面,登录的账号和密码也可以在包装盒或者路由器的标贴上找到。
4、进入到设置界面,点击进入应用管理选项,找到无线桥接,点击后开始设置。
5、等待路由器自动扫描无线信号,此时另收到其他维修同行的一台路由器要打开。
6、选择另收到其他维修同行的一台路由器的无线信号,点击后输入密码,一直点击下一步。
7、设置完毕后关闭界面,重新进入到登录页面,此时登录地址是修改后的IP地址。
8、点击进入应用管理选项,找到无线桥接,查看是否桥接成功。
路由器的选购方法
通常一般用户会选择购买收到其他维修同行的一台新的无线路由器,替换原有的无线路由器。但事实表明,这种解决方式的成功率最低。因为无线路由器的发射功率和手机无线网卡是有国家标准的,传输和回传范围相对固定。所以,不要看到花花绿绿的宣传图画穿墙王、信号王就信以为真,想要家中WiFi满格的关键是根据自己的实际环境选择合适的组网方案。
无论是2根天线的产品,还是3根天线的产品,都是为了匹配XXMIMO模式。如目前主流的单频段300M和867Mbps无线路由器,其模式一定是2x2MIMO,就是说两根天线就足够了。如果在2x2MIMO的产品中出现3根或3根以上的天线,那么就是厂商对消费者的误导。
GMT+8, 2025-11-7 23:07 , Processed in 0.317412 second(s), 24 queries .
