查看: 323|回复: 0
二级路由器实现ip分配(二级路由器ip如何设置)
发表于 2023-5-13 06:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:二级路由器实现ip分配二级路由器ip如何设置二级路由器有给定的ip地址怎么设置
一、二级路由器实现ip分配
普通家庭使用的路由器一般都会有wan接口和lan接口,因而它会有2中不同的接线方式,2种不同的接线方式就会达到2种不同的效果。
由于上级路由器的存在,二级路由器能使用什么接法,还要取决于你当前使用什么方式获取IP地址来上网。IP地址获取方式也有2种,静态的或动态的。静态的就是网络管理员指定分配给你的,动态的就是由一级路由器通过DHCP服务分配给你的。根据IP地址的获取方式,分2种情况来说。
1、静态获取:如果是通过静态IP地址来上网,那么二级路由器只能接wan口,并且上网方式要选择为静态IP地址,然后把网络管理员分配给你的静态IP地址设置到wan口上。其它的设置,默认就可以。
2、动态获取:如果是通过动态获取IP地址的方式来上网,说明一级路由器有提供DHCP服务,那么二级路由器就可以不用提供DHCP服务,二级路由器也就可以接wan口或lan口来上网。接wan口时,路由器上网方式选择为DHCP,然后其它设置可以默认。选择接lan口时,上网方式不用设置迹揣管废攮肚归莎害极,关闭默认开启的DHCP服务就可以。
二、二级路由器ip如何设置
两个路由器级联,二级路由器ip设置方法:
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
三、二级路由器有给定的ip地址怎么设置
静态IP设置最好是主路由器已经分配并绑定MAC地址。否则容易出现IP冲突。
  具体设置为:
  1.主路由器网线接在副路由器WAN口。
  2.登陆副路由器管理页面,设置无线SSID,无线密码后保存。
  3.在网络参数设置里,WAN口选择上网方式为静态IP,输入主路由器分配的IP,子网掩码,网关和DNS服务器地址,后保存。
  4.修改LAN口IP为1.1.1.1(和主路由器不同IP段就可) 后重启路由器。即可正常上网。
GMT+8, 2025-11-7 00:09 , Processed in 0.287155 second(s), 21 queries .
