查看: 146|回复: 0
怎么进入房东路由器(自己的无线路由器怎么连接房东的网络)
发表于 2023-5-13 06:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么进入房东路由器自己的无线路由器怎么连接房东的网络
一、怎么进入房东路由器
您好,贝斯特机床为您解答:
      首先要确定您的电脑带无线上网功能,XP系统是这样操作的,首先你要搜索到房东的路由器。双击连接,如果路由器设了密码那就需要破译路由器密码了,买个软件破解吧。如果没设密码,右击网上邻居点属性,看到本地连接,再右击点属性,出来一个对话框,找到TCP/IP协议双击在使用下面的IP地址上依次输入:192.168.1.12.255.255.255.0,192.168.1.1,点确定,然后打开浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1回车,出来一个对话框,输入admin   admin,如果输入192.168.1.1不行把TCP/IP协议里的最后一栏改成192.168.0.1即可。然后在地址栏里输入192.168.0.1.
二、自己的无线路由器怎么连接房东的网络
如果你说的账号跟密码是宽带连接的账号跟密码,推荐你还是认真看一下说明书,关于这样的实用方法说明书是很详细的。
基本上都是如下步骤:
1、把房东的网线接入无线路由器的WLAN口;
2、把电脑的网线接入LAN口的任意一个,并设置电脑为自动获取IP;
3、看路由器背面的铭牌,上边有路由器的IP地址以及默认的用户名跟密码;
4、在电脑的IE中输入铭牌中的ip地址,并用铭牌上的账号与密码登陆路由器;
5、在路由器的WLAN连接中,选择pppoe模式,并输入房东给你的账号与密码;
6、点击连接,等待状态为已连接时,电脑就可以上网了;
7、点击路由器的无线设置,把无线功能打开,并设置一个SSID,就是无线网络的名称;
8、尽量设置一个无线的安全密码(一般选择wap2模式,此模式下密码最少需要8位字符),并修改无线路由器的账号与登录密码(不是PPPOE的账号跟密码);
9、重新启动路由器,一般就可以使用了。
GMT+8, 2025-11-8 04:16 , Processed in 0.642539 second(s), 21 queries .
