查看: 215|回复: 0
路由器升级后不能正常使用了(我升级后不能用了怎么补救)
发表于 2023-5-13 06:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器升级后不能正常使用了我升级后不能用了怎么补救路由器升级后不能上网了
一、路由器升级后不能正常使用了
如果你是按照正确得升级方法升级得话 应该没什么问题,升级后得问题应该是你得配置不对 不行就使用路由器后面得复位按钮 一般升级后没有降级补丁程序 所以是不可逆的  但是也可以试着使用早先得升级程序顺便说下 dhcp 是检验封包  封包内会带有其 MAC 地址信息,并且有一个 XID 编号来辨别该封包,DHCP 服务器响应的 DHCP offer 封包则会根据这些资料传递给要求租约的客户。根据服务器端的设定,DHCP offer 封包会包含一个租约期限的信息。
现在河南网通在部分地区已经升级成PPPOE了。不过用网通提供的用户名是无法用WINDOWS自带的PPPOE拨号程序连接上网的,还需要自己动手搞一下,具体方法如下:用河南网通提供的宽带拨号程序连接上网,然后进入任务管理器(CTRL+ALT+DELETE)将名为“racer”的进程结束掉。再进入网络连接(在网上邻居上点右键-选择 属性 )找到名为:“rwpppoe”的网络连接 右键 属性--选项 将:“连接时显示进度”和“提示名称、密码和证书等”两项前打勾--确定。然后打开“rwpppoe”在它的用户名栏里显示的东西就是你实际的PPPOE用户名 把它复制下来并粘贴到任何支持PPPOE协议的路由里就OK啦!!!这个方法仅适用与已升级到PPPOE的用户,方法简单不需要额外的破解只要路由支持PPPOE拨号就行!!!
回答不是很详细 希望对你有帮助
二、我升级后不能用了怎么补救
您好!希望以下方法能够帮到您。
1、您查看一下路由器的灯是否正常亮,路由器通电以后正常情况下,SYS灯闪烁,WAN口和连接电脑的端口指示灯常亮或闪烁。
2、确认SYS灯是否亮:如不亮,就是路由器升级升坏了,需拿去检测。
如SYS灯是亮的,把路由器断电几分钟,然后再接上,查看电脑的IP地址是否获取到路由器分配的192.168.0.X的IP地址,获取到就可以进界面了。3、请确认:您升级的版本是否是对应型号的路由器对应版本呢,如不是,请登录我们的官网(http://www.tenda.com.cn)查看并下载对应的版本,再升级。
感谢您对我们产品的支持,同时欢迎关注腾达官方微信号Tenda1999,祝您工作顺利,生活愉快
三、路由器升级后不能上网了
可能是有些系统设置问题,可以重新设置一下路由器。
腾达的路由器为例,若是其它品牌的方法大同小异,可能登录的网关地址会有不同(比如是192.168.1.1的网关,路由器底面的贴条上一般都注明,包括用户名和密码)。
打开IE浏览器,在IE地址栏中输入192.168.0.1,然后回车,出来一个用户名密码的登录小页面,初始用户名和密码都是admin,输入之后,点”确定“进入路由器设置界面。
在路由器设置界面左面菜单栏里有一项“快速设置”选项(像TP-Link/水星品牌这一项好像是叫“设置向导”),点击该项,然后出来一个页面让选择上网方式(若联通或者电信,给的是账号密码就选择PPPOE方式,若给的是一组IP地址,选择静态IP方式,静态IP方式下,填写上网宽带信息的时候,记得填上当地的DNS),然后点击下一步,将宽带信息(账号密码,或者是固定IP地址)保存到路由里面,然后重启一下路由器(方法路由器菜单栏最下面“系统工具”-“重启路由器”),就可以上网了。
GMT+8, 2025-9-4 09:14 , Processed in 0.259762 second(s), 20 queries .
