查看: 314|回复: 0
路由器5g是什么意思(无线路由器5g)
发表于 2023-5-13 06:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器5g是什么意思无线路由器5g
一、路由器5g是什么意思
严格意义上并没有叫做5G wifi的东西存在。
笼统上称,5G Wi-Fi(802.11ac)是指运行在5Ghz无线电波频段(这里有个误区,并不是运行在5Ghz频段的Wi-Fi就是5G Wi-Fi了,运行在5Ghz频段的Wi-Fi协议标准包括802.11a(第一代)、802.11n(第四代,同时运行在2.4Ghz和5Ghz双频段)和802.11ac(第五代),而只有采用802.11ac协议的Wi-Fi才是真正5G Wi-Fi)。更高的无线传输速度是5G Wi-Fi的最大特征。业界认为,5G Wi-Fi的入门级速度是433Mbps,这至少是现在Wi-Fi速率的三倍,一些高性能的5G Wi-Fi还能达到1Gbps以上。
060030neefine2nzh5i323.png 扩展资料:
5G Wi-Fi的诞生很好解决现在WiFi面临的问题,首先它运行在5GHz以上的高频段,宽带能提高到40MHz甚至80MHz或更高,传输速度最高提升到了1Gbps,每秒可以传输约125MB的内容。
5G Wi-Fi就是第五代Wi-Fi技术的简称。Wi-Fi技术诞生于1997年,至今已经发展到了第五代。当年第一代Wi-Fi标准出现的时候,受到工艺和成本的限制,芯片的工作频率只能固定在2.4GHz,最高传输速率只有2Mbps。
随后出现的802.11a、802.11b、802.11g、802.11n等四个WiFi版本的标准,速度越来越快,现在我们普遍使用的是802.11n的标准。比如2004年推出的802.11n比之前的802.11g快了10倍,比更早的802.11b快50倍,覆盖的范围也更广。WiFi芯片的传输速率越来越高,但直到802.11n初始还是运行在2.4GHz的频段上,因此速度仍然满足不了人们的需求。
参考资料:百度百科-5G WiFi
二、无线路由器5g
先帮你厘清几个概念。
首先电脑端WIFI的5G指的是5gHz,这是频率,2.4G也是频率。5G自然比2.4带宽要大,单纯看带宽5g比2.4g支持更多的终端,单台终端跑的也更快。相当于4车道和8车道的概念。
其次手机无线通讯5G、4G这个G=generation,5G=第五代无线通讯技术标准,5G有5G的频段和带宽,是标准定义的。
所以5G通讯跟你5GHz明显不是一个概念。WIFI说到底是802.11协议,5G是啥我还没研究,3G是WCDMA、CDMA2000之类的,4G是TD-LTE,所以你也不能单纯的指望两者互通。简单说比如淘宝看的5G上网卡那是要插sim卡的,每个月有月租、流量费的。而你WIFI无线网卡是木有额外费用的。
想要提高下载速度这个问题其实很玄幻。
首先,上面说了5G的确带宽会高一些,换了理论上会有所加强,但是,你也需要对终端进行分组,其他终端都跑2.4,你自己跑5,那么是你有提升的空间的。
其次,不会提升很多,毕竟是无线,所以建议你有条件直接上有线,这个扯起来又可以上几课,因为事实上没有无线交换,所以谈“交换”只有谈有线,随便一个有线,五类或者超五的连线,跑个1000M没有难度。无线么,你懂的,波动性太大,即使同一个点也会有信号波动。
然后,我估计你的路由器还是wifi4的,也许是5的,目前市面上主流是wifi6,5-6的带宽本身就不同。不过wifi5的5g理论单流带宽最大也就867M,上面说了,有线1G不是难度。你是不是想直接上wifi6?然而你穿墙啊,信号砍一刀不说,6的理论1.2G比有线并没有超出太多,还需要MIMO聚波,穿墙后能有多少效率我不敢说。
最后,你家宽带是多大的,低于200M真的没必要花钱了,内网交换的效率比你出口大太多,同比投入不如升级一下宽带,比如我1000M的宽带凡尔赛一下……
所以总结一下就是换了会有提高,但是别指望有质的飞跃。我换了房间现在情况跟你差不多,直线距离5米左右,穿一道墙。WIFI6玩游戏偶尔会卡一下(波动性),加了中继好一点,但是我强迫症比较重,现在拉了线直连。
GMT+8, 2025-11-7 00:09 , Processed in 0.282619 second(s), 24 queries .
