查看: 127|回复: 0
路由器总断网如何维修(路由器总是断网如何维修)
发表于 2023-5-13 06:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器总断网怎么回事路由器总是断网怎么回事
一、路由器总断网怎么回事
仔细检查看看路由器上的水晶接头是否存在松动或断裂的情况,因为水晶头比较脆弱,稍微大力点就容易扯断掉,若没有断裂,很有可能是松动了,建议将水晶头拔出来再重新插一次试试看。若还是不行,可以将网线插在电脑上试一试,看看是不是宽带本身的问题,如果都不是,再接着往下看。
二、重新启动路由器,恢复出厂设置
将路由器的开关拔掉,或者关掉电源,等待1分钟后再重启路由器试试看,若还是不可以,再按下路由器机身上的黑色小点,或直接重新恢复路由器的出厂设置。
三、新设置路由器的参数
若上述方式都没有成功,在电脑已经连接路由器的情况下,在浏览器上输入网址,具体的可以翻看路由器底部的标签,一般为“192.168.1.1”或者“192.168.0.1”,接着登陆用户名及密码,进入路由器设置页面之后,选择菜单栏的参数项里的基本设置,点击打钩选项。接着退出页面,将路由器的开关拔掉,静待3分钟后再插上开关即可,若路由器的信号灯已经正常闪动,证明有网络可以使用了。
文章总结:关于路由器没网络怎么回事和解决办法,就为大家介绍到这里了,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流,若路由器无法上网不妨按上述三个方面排查,若还是无法使用,就要请专业人士来处理了,很有可能是路由器出现故障,需要维修或重新更换了
二、路由器总是断网怎么回事
第一个排查问题的方法,就是检查自己的网线有没有接好,最好是全部拔出来,然后再插入进去,插入进去的时候一般都会有声音,有声音表示网线已经插好了。如果网线重新插好之后还是出现这种情况的话,那么就试试第二个方法。
2
第二个方法就是检查自己的IP地址,像小编我的问题就是出现在IP地址的问题上,之前设置是自动获取IP的,所以导致一直频繁断网。怎么检查自己的IP地址呢,首先我们先右键单击“网上邻居”,在下拉的选项里单击“属性”按钮。
单击“属性”按钮之后会弹出如图对话框,这时我们右键单击“本地连接”,在下拉的属性里选择“状态”按钮。
单击“状态”按钮会出现如图所示对话框,这时我们单击“支持”按钮。
单击“支持”按钮会出现如图所示情况,这时我们可以看到有一个“地址类型”,如果你的地址类型显示的是“手动配置”的话,那么IP地址设置没问题,如果显示的是“通过DHCP指派”的话,那么就有问题了,小编我的问题就是出现在这里的。
如果地址类型显示的是“通过DHCP指派”的话,那么我就要手动给自己的电脑设置一个IP地址了,怎么设置呢?首先我们先单击“开始”按钮,然后单击“运行”,在“运行”的输入框里面输入“CMD”,输入完成后按回车键。
按回车键之后就会出现如图所示对话框,这时我们在后方输入“ipconfig /all”,输入完成后按回车键。
按回车键之后就会出现如图所示啦,这时我们就可以看到自己的IP自己啦。此时我们回到本地连接,右键单击本地连接,在下拉的选项里单击“属性”按钮。
单击“属性”按钮之后会弹出如图对话框,这时我们找到“internet协议(TCP/IP)”,找到之后双击该选项。
双击之后会出现如图所示,这时我们单击“使用下面的IP地址,使用下面的DNS服务器地址”。
单击之后就会出现如图所示,这时我们在IP地址后方输入刚刚在运行那里显示的IP地址,也就是第八步骤所示的图片那里。IP地址输入“192.168.1.后面这位数可以随便输入,可以输入2,或者3,4,5都可以,默认网关为”192.168.1.1.DNS服务器地址为下图2显示的地址,将那个地址输入进去,输入完成后单击下方的“确定”按钮即可。
单击“确定”按钮之后我们单击右键单击“本地连接”,在下拉的选项里单击属性,这时我们就可以看到自己的地址类型显示为收到输入,这时我们也会发现电脑已经连接网络了。亲们这里要注意哦,小编这里主要讲的是IP地址的问题,如果你的IP地址无问题,就要用其他的排查方法来排查路由器经常断网的原因了。
GMT+8, 2025-11-7 00:09 , Processed in 0.280054 second(s), 21 queries .
