查看: 124|回复: 0
二级路由器该怎样设置(一级路由器接两个二级路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 06:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:二级路由器该怎样设置一级路由器接两个二级路由器怎么设置一级路由设置好了怎么设置二级路由
一、二级路由器该怎样设置
如果1级路由器开放了DHCP,你这样:
连线:
将1级路由器LAN端出来的网线接在2级路由器的WAN端,设置2级路由器时候暂时不要连线。
设置WAN端:选动态地址
设置LAN端:开放DHCP
检查二个路由器的地址是否相同,如果相同,改动LAN地址。如果不太会看,你将第二个路由器改动成192.168..33.1
如果是无线路由器,那么:
设置WLAN:选wpa类型密码并设置密码
最后将所有的设备网卡地址都设置为自动获取。
基本就这些,试试看!
谢谢你的提问
二、一级路由器接两个二级路由器怎么设置
这叫路由器级联。
  要实现级联,按如下方法:
1.
从路由器i放一条网线到路由器ii,路由器i接lan口,路由器ii接wan口;
2.
两台路由器的管理ip不能在同一网段。如路由器i为192.168.1.1,那么路由器ii则改为192.168.0.1;
3.
路由器i打开dhcp服务,路由器ii的wan口设置为自动获取ip地址;如果路由器i没有打开dhcp服务,路由器ii的wan口设置固定ip:192.168.1.2/255.255.255.0/192.168.1.1;
4.
重启路由ii即可。
三、一级路由设置好了怎么设置二级路由
设置二级路由器,二级路由器当无线路由器使用设置方法:第二个路由必须是无线路由器。【设置2级路由方法】一、两台路由器连接方法1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。二、设置方法设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。1、设置第2台路由器ip段。①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。2、设置第二台路由器上网方法。①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。③、设置好后重启路由器。3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。【开启路由器的无线功能】1、选择无线设置---基本设置。2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。【设置wifi密码】1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。①、认证类型:自动。②、加密算法:AES。③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
GMT+8, 2025-11-7 23:05 , Processed in 0.283813 second(s), 21 queries .
