查看: 220|回复: 0
刚买回来的无线路由器该怎么用(无线路由器怎么设置如何使用无线路由器)
发表于 2023-5-13 06:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:刚买回来的无线路由器该怎么用无线路由器怎么设置如何使用无线路由器无线路由器如何安装和使用
一、刚买回来的无线路由器该怎么用
无线路由器怎么设置:快速登录
  当我们在刚刚拿到无线路由器时,可以先将电源接好,然后用网线将一个LAN口和计算机的网口连接好,这时就可以对无线路由器进行配置了。
  我们先打开IE浏览器,在地址栏中键入无线路由器的默认IP地址(一般你会在路由器的底部铭牌或说明书中找到),以TP-Link的一款无线路由器为例,它的默认IP地址为192.168.1.1,那么我们在IE地址栏中键入192.168.1.1后,会弹出无线路由器的登录页面。 我们在登录页面上输入同样可以在路由器底部铭牌或说明书中找到的用户名和密码(此处该路由器默认的均为admin),然后点击“登录”即可登陆路由器的Web配置界面了。
原文地址:http://net.zol.com.cn/315/3154025.html
二、无线路由器怎么设置如何使用无线路由器
随着无线网络的普及,很多智能手机、平板电脑已经越来越依赖无线网络了。这也使得无线网卡销售火爆,但是如何使用无线路由器?下面小编整理了一些关于如何使用无线路由器的知识供你参考。
一、无线路由器基本使用方法
1.拿到手的无线路由器,连接好电源(_废话,哈哈)
2.无线路由器一般背面有5个网线插孔,一个WAN口和四个LAN口。
WAN口是与ADSL猫的连接的(运营商为你开通的接口),所以这个地方要用网线与你的猫或光纤接口连接。
3.另外4个LAN口是用来连接台式机的,当然你也可以用来连接笔记本。
连线设置完成!
二、无线路由器软件设置方法
要让无线路由器正常工作,需要对路由器进行软件设置,告诉路由器你的ADSL用户名和密码,还有如何对你的无线网络进行加密。
1.用一根网线,把笔记本与路由器连接,然后你就可以通过浏览器对无线路由进行设置了。
路由器地址是:http://192.168.1.1,直接输入访问即可(参阅:各品牌路由器地址大全)。
访问成功的话,浏览器会提示你输入登陆用户名和密码,绝大多数的路由器用户名是admin,密码也是admin
2.登陆后,您首先要设置ADSL虚拟拨号(PPPoE),输入你的ADSL用户名密码,这样路由器就能自动拨号上网。
另:如果您是把这台无线路由与另外收到其他维修同行的一台有线路由相连,那么你可以跳过ADSL设置的步骤,直接设置无线网络。
2.找到【快速设置】,设置ADSL。
由于不同品牌路由器,设置界面不同,所以这里仅以IPCom无线路由器为例,其它品牌路由器的设置过程基本类似,总之你找到设置ADSL的地方就可以了。
3在【快速设置】菜单中选择【ADSL虚拟拨号】并【下一步】
4填入您的上网帐号及口令
填写成功后【保存】即可。
三、无线网络安全配置
为了确保自家无线网不被他人随意使用,你需要给你的无线网络设置安全密码。
1.首先找到【无线设置】-【基本设置】,在【SSID】中填入你的路由器的名字,自己随便设置,用于识别自己的网络。
2.进入到【安全设置】,这里面主要是用来设置无线访问密码的,路由器品牌不同,但设置的内容基本一致。
3.无线路由器部分就基本设置好了,最后把打开笔记本的无线网络连接,然后搜寻到你刚才设置的无线网络,最后点击连接,输入你自己刚刚设置的密码。
三、无线路由器如何安装和使用
无线路由器安装和使用方法如下:
买回来的路由器拆封后,把它放在光猫或者宽带网线接口的旁边,并接通电源。然后把从光猫的LAN接口/网口接出来的网线,连接到路由器上的WAN口或者WAN/LAN接口。
无线路由器设置可以分两个步骤,第一步先连接网线,wifi普及后,无线路由器基本只接网络接入的一条线了。第二步,设置无线路由器,接通运营商网络,然后设置wifi账号密码即可。无线路由器的品牌,型号不一样,无线路由器的设置地址也是不一样,在设置之前,可以先看下路由器背面是否有设置地址,以及登录密码。
无线路由器使用注意事项
1、不同路由器设置界面不一样,但流程和逻辑是一样的。
2、登录名一般都有默认的,如果是新路由器输入默认密码即可,老路由器不知道的可重置路由器。
3、路由器登录地址,可以百度自己路由器型号查询。
4、注意无线的距离:尽量把路由器放高且不要放在角落,避开遮挡物。
5、注意干扰因素的影响:为了避免其他无线设备与路由器之间的干扰,将无线路由器尽量远离正在使用的无绳电话、微波炉、无线鼠标等电器设备。
6、如果路由器设置地址确认无误,电脑又打不开地址,可以使用手机浏览器试试。
GMT+8, 2025-11-7 00:08 , Processed in 0.294594 second(s), 24 queries .
