查看: 301|回复: 0
四根天线路由器为什么信号差(TP两根天线的路由器信号不好的原因是什么)
发表于 2023-5-13 06:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:四根天线路由器为什么信号差TP两根天线的路由器信号不好的原因是什么
一、四根天线路由器为什么信号差
1:路由器信号差,可能是路由器无线发射模块出问题,或者与天线连接的同轴线断开,导致天线增益信号失效导致。路由器信号强弱主要与路由器发射功率和天线增益大小有关,与天线个数多少关系不大。
2:单天线路由器、双天线路由器、三天线四天线路由器甚至更多更多天线路由器信号强度对于实际使用过程中的影响并不大,这包括信号覆盖、信号强度,天线多速度快就更是无稽之谈了。常见的双天线产品主要用1T2R或2T2R,三天线产品则用到的是2T3R或3T3R。
3:理论上,增加天线数量会减少信号覆盖盲点,但通过大量的评测证实,这种差异在普通家庭环境中完全可以忽略不计。而且,就像内置天线不输外置一样,三天线覆盖不如双天线的情况也绝非个例,说到底产品质量也是一个重要因素。
4:至于信号强度和“穿墙”则取决于发射功率,这个东西工信部作过规定,不得高于20dBm(即100mW),“天线越多信号越强”也就不攻自破了。最后的结论就是,只要路由采用了有效的MIMO技术,无须在意天线数量。
二、TP两根天线的路由器信号不好的原因是什么
1、阻挡物或穿墙过多很大程度上会影响无线信号;
2、离无线路由器太远信号也会减弱,也有可能是无线路由器的信道问题,尽量不要离无线路由器太远;
3、一些家电在运行时产生的干扰会严重影响无线信号,所以不要将无线路由器放在家电附近。
增强路由器的信号可以采取以下的方法:
1、很多路由器都支持多种模式,可以进入路由器设置开启最强模式。进入路由器设置界面后,依次展开“无线参数→基本设置”,选择模式为54M带宽的802.11g模式(兼容802.11b)。这样就可以充分发挥路由器带宽效率。
2、启用802.11N模式,、可以进入无线网卡属性设置窗口,然后切换到“高级”选项卡,将属性下拉列表的“2.4频带的802.11n信道宽度”设置为自动即可。
3、如果通过上述的设置仍然无法增强信号强度,还可以通过易拉罐制作Wi-Fi增强器。
GMT+8, 2025-11-7 00:09 , Processed in 0.298716 second(s), 24 queries .
