- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器lan连接路由器wan怎么设置怎么设置3个路由器都用wan口连接副路由器接wan口如何设置
一、路由器lan连接路由器wan怎么设置
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、怎么设置3个路由器都用wan口连接
一、先对主路由器(路由器1)进行设置,设置如下:
1.1网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口。
1.2打开浏览器,输入192.168.1.1(路由器盒子上或说明书上有写)
点快速向导
宽带连接类型:pppoe
输入宽带帐号和密码
1.3设置好后,网线一端接猫的LAN口,另一端接路由器的WAN口。
二、再对路由器2进行设置,设置如下:
1.3选择DHCP服务,关闭DHCP。
1.4选择LAN口菜单,更改IP为192.168.1.2.
注意:1)192.168.1.2~192.168.1.254都可
2)和主路由器IP不同
3)和主路由器IP在同一网段内,如:192.168.1.*。
三、再对路由器3进行设置,设置如下:
1.3选择DHCP服务,关闭DHCP。
1.4选择LAN口菜单,更改IP为192.168.1.3.
2)和主路由器IP、路由器2 IP不同。
3)和主路由器IP、路由器2 IP在同一网段内,如:192.168.1.*。
设置完成后,网线一端接主路由器的LAN口,另一端接路由器2的LAN口。
再一根网线一端接路由器2的LAN口,另一端接路由器3的LAN口。
注意:路由器2、路由器3的WAN口是闲置的。
三、副路由器接wan口如何设置
如果主路由不是设置MAC地址绑定的,不需要设置WAN口IP地址。
2、电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
第二种方法:无线AP方式
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。 |
