查看: 215|回复: 0
二手路由器怎么设置(二手无线路由器如何设置上网)
发表于 2023-5-13 06:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:二手路由器怎么设置二手无线路由器如何设置上网二手路由器怎么安装和设置
一、二手路由器怎么设置
使用过的路由器建议先恢复出厂设置后再进行上网的设置。
1、路由器通电的情况下按住路由器上的RESET键(或者标注着复位键),直到路由器上的灯同时闪烁后熄灭,说明恢复出厂设置成功。
2、宽带的网线连接到路由器的WLAN口,路由器任意LAN口连接网线到电脑。
3、电脑打开 浏 览 器输入路由器的地址,然后按回车。
4、输入管理员密码后按确定。(恢复了出厂设置的路由器需要自己创建管理员密码)。
5、点击设置向导,点击下一步,选择PPPoE(ADSL虚拟拨号)的上网方式,点击下一步,输入宽带的上网账号和密码,点击下一步。
6、输入SSID名称,点选WPA-PSK/WPA2=PSK,设置PSK密码,点击下一步。
7、路由器设置完成后点击保存,然后重启路由器。
二、二手无线路由器如何设置上网
宽带接无线路由器设置方法可以参考下面方法:
1.将宽带猫接出的或者入户网线插入到路由器wlan接口中,然后在通过网线或者无线网络连接电脑。
2.使用电脑打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1.
3.进入页面后,会提示输入管理账号,这个也需要在说明书上找到,一般账号密码均是admin。
4.点击设置向导,按页面提示设置宽带未oppoe拨号,并且输入宽带账号密码。
5.根据页面提示,勾选开启wifi网络,并且设置密码,完成后,点击下一步,设备自动重启即可。
三、二手路由器怎么安装和设置
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
GMT+8, 2026-1-15 06:09 , Processed in 0.252010 second(s), 24 queries .
