查看: 324|回复: 0
在网吧怎么登陆路由(怎么进入网吧路由器设置界面)
发表于 2023-5-13 06:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:在网吧怎么登陆路由怎么进入网吧路由器设置界面
一、在网吧怎么登陆路由
找收到其他维修同行的一台机器 运行---CMD--回车---输入IPCONFIG 查看本机IP地址 把最后一位改成1 一般就是路由地址(例如:你的机器是172.16.242.125 那路由的地址基本上就是172.16.242.1)
登陆路由有3种方法
第一种用跳线直接和路由的COM口(这个不定有的是RJ45接口)用超级终端登陆。
第二种用telnet登陆 例如  telnet 172.16.242.1  输入用户名 密码即可
第三种有的路由有WEB管理界面 那就是直接在地址栏输入路由的IP地址 输入用户名和密码即可登陆。
二、怎么进入网吧路由器设置界面
作为网吧上网核心设备之一的路由器,担负的与外网交换数据,分配内网IP,带宽设置,其主要性是显而易见的。下面我们就来谈谈网吧路由器怎样设置。
  主要涉及的内容有:
  1、设置广域网上网方法,可以选择,有pppoe拨号、static(即固定ip)、DHCP等,网吧用户最多的是PPPOE拨号和固定ip,对应选择就可以了!
  2、调试智能QoS,这里就是限制每台电脑上网带宽的地方。
  3、MAC与IP绑定,防止ARP病毒。
  4、端口映射,方便网管在外网设置路由器。
  目前市面上可供选择的网吧路由器品牌有很多,网管们选择的也不尽相同,下面我们以腾达网吧路由器设置图解的形式,为大家详细讲解腾达网吧路由器要如何设置。
  第一步:连接好网线,外线要插入WAN的端口。然后再用网线插入从其余的4个LAN端口中的其中一个端口,并与电脑相连接。    然后打开IE,在地址栏中输入192.168.0.1如图  第二步:出现如下界面,默认的用户名和密码均为admin
  第三步:进入设置界面,点选“快速设置”,然后选者“ADSL虚拟拨号(PPPoE)”会出现如下的界面,点击下一步  第四步:设置向导-ADSL,这里要求你输入上网用户名和密码,填完之后点选下一步
  第五步:设置完成,点选保存退出设置
  注意的一点的,如果设置完成需要重启路由的,要进入设置页面的“系统工具”去点选“重启路由器”选项。
  设置好后在“运行状态”里可以查看到路由器是否连接到网络。    以上就是腾达网吧路由器设置图解,相信大家看完这份图解后,能掌握腾达路由器设置方法,其它路由器也是类似的设置方法。
GMT+8, 2025-11-7 23:06 , Processed in 0.699796 second(s), 21 queries .
