查看: 521|回复: 0
小蚁摄像头路由器
发表于 2023-4-30 21:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果您是路由器设置和使用的新手,本文小蚁摄像头路由器将为您提供详细的设置方法和使用技巧,让您快速上手。本文内容目录一览:1、小蚁摄像机远程看不了怎么回事2、小蚁摄像机连不上怎么办3、小蚁智能摄像机要更换路由器怎么设置?4、为什么小蚁摄像头提示连接成功手机却连不上5、小蚁云台摄像机无法连接怎么办小蚁摄像机远程看不了怎么回事
局域网篇
局域网配置不了路由器,一直蓝灯闪烁;局域网无法查看,查看很卡顿;局域网无法搜索到设备。
一.尽量减少摄像头附近的干扰
有可能你小蚁摄像机附近的其它电子设备干扰了,尽量远离无绳电话,微波炉,还有一些大屏幕电视或者家庭影院系统。
有时候只要稍微移动几十厘米,效果就不一样。
二.无线路由器信道的拥挤
小蚁摄像机设计在802.11b/g/n工作,暂时不支持5Ghz的频段。可以用一些WIFI分析仪软件,看看当前你要配置的无线路由器信道是不是很拥挤。
一般路由器的无线裤蚂谈信道都是自动的,如果懂路由器设置可以把路由器设置在不拥挤的信道。当然也可以重启下路由器,再配置小蚁摄像机。
三.当前的路由器有效带宽
局域网配置的时候,尽量避免所连的路由器被其他软件占用太多的带宽。
四.局域网搜索设备添加
这个虽然是局域网搜索,但是必须要保证小蚁摄像机所连的路由器是能够联网的。如果这个环节出现搜索失败,有可能是你当前的网络延时比较大,也有可能是服务器问题。
远程篇胡碰
一.小蚁摄像机保证基本的带宽
小蚁摄像机需要一定的上传带宽维持一个稳定的连接,
如果你小蚁摄像机端没有足够的上传带宽(每个512kbps),我们建议你检查你的互联网服务提供商。
二.视频查看卡顿
你可以手动设成标清模式,这样视频连接可靠性会好点,但是图像质量会打折。
如果能确保小蚁摄像机所物败在的网络稳定,远程查看卡顿,那就要检查一下手机所在的网络是否有异常。
三.远程查看打不开
这块是优化的重点,可能性也比较多。
   跨运营商。比如手机网络的运营商和小蚁摄像机所在的网络运营商不一样,这个会导致连不上或者连上卡顿。
     网关限制。比如手机或者小蚁摄像机 其中一个处在一个多级路由的网络环境下。就有可能局域网能看,外网不能看。
路由器篇
路由器型号品牌的各异,不免会带来不同的网络体验。另外如果用户做了特殊的路由器设置,可以贴出来,大家一起分析下。
无线路由器要开启DHCP
加密方式用WPA2
关闭QoS开关
不要设置MAC绑定小蚁摄像机连不上怎么办
很多小伙伴都购买了小蚁摄像机2,可能会遇到小蚁摄像机连不上手机的情况,那小蚁摄像机连不上怎么办?我带来小蚁摄像机连不唤明上的解决方案,希望对大家有所帮袭知助!
    一.先确保小蚁摄像机连上路由器,蓝色状态灯常亮
二和禅告.打开路由器配置界面,找到QoS功能设置,把QoS状态打开
三. 把小蚁智能摄像机的优先级设置成:高
好了,赶紧打开手机看看,然后就可以使用远程操控了!小蚁智能摄像机要更换路由器怎么设置?
小蚁智能摄像机更换路饥运由器设置的具体操作步骤如下:
1、在接通电源的情况下,使用卡针插入摄像机背面的Reset孔,按住虚掘5秒左右,至指示灯变为黄色,将路由器重置成功。
2、打开我们手机里的“小米智能家庭”软件中的设备界面,选择右上角的“+”。
3、烂誉梁在选择想要连接的设备中,选择小蚁智能摄像机。
4、出现登录提示后,点击进行登录。
5、在登录窗口中输入用户名和密码进行登陆操作。
6、在出现的搜索小蚁智能摄像机窗口,选择确定。
7、在出现的网络连接窗口中,选择网络,并输入密码,点击下一步。
8、此时可以进行小蚁智能摄像机的连接操作,小蚁智能摄像机有语音提示“正在连接”。
9、连接成功后,也会有小蚁智能摄像机会进行语音提示“连接成功”,并在设备中可以看到已经连成功的小蚁智能摄像机。
小蚁摄像机发布后深受大伙的喜爱,但是问题又来了,许多米粉们提到小蚁摄像机无法连接,小蚁摄扰迹像机APP都无法连接摄像头,都是找不到设备,下面为大家带来小蚁摄像机无法连接找不到设备解决办法。
小蚁摄像机无法连接/找不到设备解决办法
二.打开路由器配置界面,找到QoS功能设置,把QoS状态打开
大功告成,最后赶紧拿起手机,再试试远程查看.
扩展资料:
黄灯表示等待连接。如果手机里没有路由器APP,扫描说明书中的二维码,下载"小米智能家居",进行无线设置。现在ios和安卓均可下载使用。
期间摄像头会发出语音提示:“等待连接”、“正在连接”、“连接成功”。然后缓戚并在手机上输入 Wi-Fi 密码。目测应该是 2.4Ghz 无线广播的方式输入Wi-Fi密码。
家用智能摄像机支持语音对讲和侦测报警似乎已经成了标配,在这方面,小蚁将这两个功能保留下来,仔团只要将手机音量打开,就可以听到对方的声音,如果你想跟家里人通话,长按语音键,摄像机一端会发出一阵提示音,之后可进行双向语音对讲。
参考资料:百度百科-小蚁智能摄像机小蚁云台摄像机无法连接怎么办
    很多小伙伴会遇到小蚁云台摄像机无法连接的状况,那小蚁云肢碧蠢台摄像机无法连接怎么办呢,木耳我带来小蚁云台摄像机连接解决方法,希望可以帮到大家!
       小蚁摄像机无法连接/找不到设备解历陪决办法
    1、先确保小蚁摄像机连上路由器,蓝色状态灯常亮;
    2、打开路由器配置界面,找到QoS功能设置,把QoS状态打开;
    3、把小蚁智能摄像机的优先级设置成:高;
    没错,就是这么简单,快拿慧竖起手机试试看吧!
不管您是在家里还是在办公室,这些技巧都可以帮助您更好地管理您的网络连接。
GMT+8, 2025-9-22 09:12 , Processed in 0.264455 second(s), 23 queries .
