- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置移动网移动无线wifi路由器怎么设置
一、路由器怎么设置移动网
家里装好了移动的宽带,想通过无线路由器进行上网,那么该怎么设置路由器呢?下面一起看看路由器怎么设置移动网吧~
工具/原料
移动WiFi 路由宝
手机卡
方法/步骤1
插上手机卡开机 手机连接WIFI
打开浏览器(只要是浏览器即可)
输入 192.168.0.1 或者 192.168.1.1
方法/步骤2
登录 一般 登录密码都是和账户一样 为 admin
方法/步骤3
点击设置 然后 下一步
方法/步骤4
ANP设置为 《 自动》 下一步
方法/步骤5
设置WiFi的名字 貌似只可以设置英文数字
广播网络名称 (SSID) 停用
方法/步骤6
设置安全模式
一般设置 WAP2_PKS(AES)
不需要密码就是 OPEN
高级的'为 WPA_PSK?WPA2_PSK(TKIP)
密码为8位以上英文数字
方法/步骤7
点击 应用
方法/步骤8
可以在 (设置)(网络设置) (找网方式 ) 设置网络
方法/步骤9
可以在 (设置)( WIFI设置) (基本设置 ) 设置
(WIFI 名) ( WIFI密码) ( 安全模式 ) (连接WIFI的人数限制)
方法/步骤10
可以在 (设置) (设备设置 ) (省电设置)
设置 (WiFi的距离) 和 (自动休眠)
二、移动无线wifi路由器怎么设置
路由器线路连接、设置电脑IP地址、设置路由器上网、检查设置是否成功。
无线路由器设置方法:
1、路由器线路连接
2、设置电脑IP地址
3、设置路由器上网
4、检查设置是否成功
如果路由器已经使用过了,需要重新设置上网;建议先把路由器恢复出厂设置。
路由器线路连接:
1、路由器上的WAN接口,需要用网线连接到猫的网口;如果你家宽带没有用到猫,需要把入户的宽带网线,插在路由器的WAN口。
2、把家里面的电脑,用网线连接到路由器LAN(1\2\3\4)中任意一个接口。
电脑不能上网,并不会影响到对路由器的设置;也就是说,电脑不能上网,也可以设置路由器。
大多数用户在购买无线路由器时,很少会关注路由器的网络接口是百兆的还是千兆的。如果家中是100M以下的宽带接入速率,100M的网络端口还可以满足用户的使用。
如果是100M及其以上的宽带接入速率,100M的网络端口就不能发挥出百兆宽带的全部实力,更不能满足200M宽带的接入,所以在购买路由器的时候,网络端口的速率也是非常重要的。 |
