查看: 299|回复: 0
路由器网络不通怎么办(路由器不好使怎么办)
发表于 2023-5-13 06:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器网络不通怎么办路由器不好使怎么办路由器无线网络为何不通怎么办
一、路由器网络不通怎么办
网络不通,原因1:线路连接错误。
【家庭网络环境布线】:
原因2:未设置路由器拨号。
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
二、路由器不好使怎么办
路由器不好使有可能是路由器故障,也有可能出在网络处,进一步测试判断出是否真的是路由器故障,根据故障点的范围来进行排障,测试方法:
1、按照运营商的要求设置好拨号连接,单机接运营商光猫之类的设备,拨号上网后进行ping测运营商的网关或DNS服务器地址;
2、如果ping不通说明运营商的外网网络不通,打电话找运营商报修即可;
3、如果ping通说明外网网络正常,与运营商网络无关,路由器则出现故障,将路由器恢复出厂设置,重新设置则可以排除故障。反之,则可以判断路由器硬件故障,更换路由器。
三、路由器无线网络为何不通怎么办
重新设置无线路由器。
需要拨号的宽带猫接无线路由器吗,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2025-11-7 00:08 , Processed in 0.280545 second(s), 21 queries .
