查看: 303|回复: 0
我用手机怎么进不了无线路由器设置页面(手机进入不了路由器设置页面)
发表于 2023-5-13 06:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我用手机怎么进不了无线路由器设置页面手机进入不了路由器设置页面手机进入不了路由器的设置界面怎么办
一、我用手机怎么进不了无线路由器设置页面
查看你的无线路由器背后标签上的登录ip地址,比如是192.168.1.1(如果是192.168.0.1只需要对应设置,修改最后一段数字就行),那就右键点击计算机桌面上的网上邻居-属性-右键本地连接-属性-internet协议(tcp/ip)-属性-使用下面的ip地址,设置你的计算机ip地址为192.168.1.100(最后一段的数字可以从2-254随意设置,但不能为1),设置子网掩码为255.255.255.0,设置网关为192.168.1.1就可以了
二、手机进入不了路由器设置页面
手机进不了路由器管理界面是因为路由器之前设置过的上网参数未清空。
这种情况下,建议恢复路由器的出厂设置。在路由器接通电源的情况下,用牙签或者笔尖戳路由器的reset或者default键小孔5-10秒,当路由器所有指示灯同时亮起时松开按键,并静等一分钟左右,让路由器系统重启稳定后再进行设置。
路由器是互联网的主要结点设备,路由器通过路由决定数据的转发。转发策略称为路由选择,这也是路由器名称的由来。作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于TCP/IP的国际互联网络Internet的主体脉络。
路由器的使用技巧
互联网各种级别的网络中随处都可见到路由器,接入网络使得家庭和小型企业可以连接到某个互联网服务提供商。企业网中的路由器连接一个校园或企业内成千上万的计算机,骨干网上的路由器终端系统通常是不能直接访问的,它们连接长距离骨干网上的ISP和企业网络。
互联网的快速发展无论是对骨干网、企业网还是接入网都带来了不同的挑战。骨干网要求路由器能对少数链路进行高速路由转发,企业级路由器不但要求端口数目多、价格低廉,而且要求配置起来简单方便,并提供QoS,像飞鱼星的企业级路由器就提供SmartQoSIII。
三、手机进入不了路由器的设置界面怎么办
有一些路由器设置好以后是进不了设置页面的,所以你可以尝试以下做法:
1.
将无线路由器插上电,先不要接猫或进户网线。
2.
手机连接无线路由器,
浏览器输入网关地址
,进入设置页面。
3.
如果进不去,就把无线路由器恢复出厂,然后进入,这样你就得重新设置无线路由器。
用手机设置无线路由器密码的步骤:
1.首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上。
2.接下来打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”。
3.马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,点击“用户登录”。
4.帐号和密码验证通过后会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接。
5.选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到的“设备基本信息”。
6.选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的客户端信息。
7.再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息。
8.同时设定需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息。
9.在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”。
10.然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可。
11、选择“设备重启”,重新启动无线路由器即设置生效。
GMT+8, 2025-11-8 00:49 , Processed in 0.238383 second(s), 24 queries .
