查看: 333|回复: 0
无线路由器怎么接从房东家拉来的网线(用房东的网线怎么用路由器)
3万
发表于 2023-5-13 06:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么接从房东家拉来的网线用房东的网线怎么用路由器从房东家接来的网线怎么再连接无线路由器
一、无线路由器怎么接从房东家拉来的网线
你是从房东的路由器接到你的路由器上,按照路由器接路由器设置。
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、用房东的网线怎么用路由器
连线:(参照路由器说明书)
邻居家出来的网线插在无线路由器的WAN端(设置的时候不插网线),所有计算机的网线都插在路由器的LAN端。
设置:(参照路由器说明书)
1.记住邻居家出来的网线上网方式,固定还是自动获取?固定的话ip地址多少?子网掩码?网关?DNS?(大多数会选用自动获取)用这些参数设置路由器的WAN端。
2.设置路由器的LAN端:开放DHCP服务
3.设置路由器的WLAN端:设置密码,一般现在用WPA较安全些。记住无线路由器对外发信号的名称,和密码备用。
4.查看邻居家那个路由器地址是否和你的无线路由器地址相同,如果相同,请更改你的路由器地址,比方都是192.168.1..1,你将你的改为192.168.0..1即可。
5.所有插在路由器LAN口上的计算机都把网卡地址设为自动获取。
6.将邻居家出来的网线插在无线路由器的WAN端,打开无线接收设备,搜索到自家的信号,输入密码。
所有的上网设备即可共享上网。
三、从房东家接来的网线怎么再连接无线路由器
从房东家接来的网线再连接无线路由器步骤:
①先将网线插在路由器的WAN口,再将路由器的LAN口连接电脑。
②打开浏览器在地址栏填上路由器设置网址:192.168.1.1(路由器背面有提示)。
③然后输入账户名和密码(路由器背面也有原始数据的提示)→确定。
③进入设置界面之后,按照设置向导走完,即可正常上网了。
④如果异常,不妨点击路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
参考资料:http://jingyan.baidu.com/article/466506582eb249f549e5f8fb.html
GMT+8, 2025-12-27 12:43 , Processed in 0.594464 second(s), 24 queries .
