查看: 295|回复: 0
自动私有IP地址怎么设置无线路由器(路由器怎么设置个人网)
发表于 2023-5-13 06:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:自动私有IP地址怎么设置无线路由器路由器怎么设置个人网
一、自动私有IP地址怎么设置无线路由器
无法设置路由器,说明是不能进入路由器的,因为电脑IP地址169.254.*.*是系统自动分配的,和路由器不在同一网段,所以不能进去也不能设置.
  自动私有IP地址设置无线路由器方法如下:
‍‍‍不知道路由器的IP网段,可以把路由器恢复出厂模式,恢复后路由器的IP一般就是192.168.1.1,恢复后,把自己的电脑IP设置成和路由器同一网段,例如路由器IP为192.168.1.1,,掩码为255.255.255.0,  点击开始----设置---控制面板----双击“网络连接”,选择“本地连接”里,鼠标右键“属性”,双击“Internet协议(TCP/IP)”设置IP地址,选择“使用下面的IP地址”手动填上192.168.1.2  ,子网掩码写上255.255.255.0  ,其他的先不用管,这样就可以进入路由器里面设置了。
二、路由器怎么设置个人网
设置无线路由器的方法步骤如下:  1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。  2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相订钉斥固俪改筹爽船鲸应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。  3、选择设置向导,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。  4、进入上网方式设置,设置向导的界面。  5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。  6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。  7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。  8、下一步就设置成功啦。 9、点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。  10、手机怎么连接wifi就更简单了,当你路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后你将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择你之前路由器中设置的无线网络名字。输入你之前设置的密码进行连接。  总结:无线路由器怎么用,是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。
GMT+8, 2025-11-7 18:15 , Processed in 0.272785 second(s), 21 queries .
