查看: 227|回复: 0
家庭两个无线路由器(家里怎么安装两台无线路由器)
发表于 2023-5-13 06:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家庭两个无线路由器家里怎么安装两台无线路由器家里要装2个无线路由器
一、家庭两个无线路由器
第收到其他维修同行的一台无线路由器设置
1首先登入和宽带猫连接的路由器:如图
2在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号,如图:
3在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息。记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息
第二台无线路由器设置
登入需要桥接的第二台无线路由器
在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,如下图中SSID,点击“连接”。
将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。如下图:
关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
二、家里怎么安装两台无线路由器
家里有收到其他维修同行的一台无线路由器,再接收到其他维修同行的一台无线路由器的连接设置方法如下:
1、用网线连接到电脑,另一头连接到路由器的LAN口(一般是黄色的),
2、查看并记下自动获取的IP地址,重点是“默认网关”是多少,一般是“192.168.1.1”,
3、这个也就是路由器后台登陆的IP,也可以从路由器背面看到,
4、打开浏览器,在地址栏输入上面得到的默认网关的IP,也就是“192.168.1.1”,并按回车键确认,
5、输入账号与密码(一般都是admin)登录路由器设置界面,登录后,从左边选择“DHCP服务器”-“DHCP服务”,将右边的“DHCP服务器”选择“不启用”,并单击“保存”按钮即可,
6、路由器将会自动重启,如果不会,则可以手动重启路由器,
7、然后,再用网线连接这台路由器和另收到其他维修同行的一台路由器的LAN口,
8、于是两台跟帖器就都可以工作,提供上网信号了。
三、家里要装2个无线路由器
把你的第一个路由器简称为A,第二个路由器简称为B。
1、A按常规设置。设置好A以后把电脑连接A的网线拔掉。
2、把电脑和B的LAN口连接起来。进入B的设置界面。点击参数设置,LAN口设置,LAN口IP地址修改为192.168.2.1.(这一步很重要)
3、点击WAN口设置,WAN口连接类型设置为动态IP(如果A的DHCP服务器启用);或者静态IP(如果A的DHCP服务器关闭)。
4、开启B的DHCP服务器,电脑设置自动IP;或者关闭B的DHCP,电脑设置固定IP。通过B上网的电脑的IP范围为192.168.2.2到192.168.2.254.
4、点击无线参数,开启无线功能,允许SSID广播(可选),开启安全设置。
5、全部设置完毕以后,把外面来的网线(或者ADSL猫的WAN口接过来的网线)插在A的WAN口上;把A的LAN口和B的WAN口连接起来。
6、全部连接好以后,就可以正常工作了。B路由器的工作不影响A路由器的照常工作。
这叫路由器的级联。关键在于路由器A和路由器B的LAN口IP地址不要在一个网段上。
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
路由器是互联网的主要结点设备。路由器通过路由决定数据的转发。转发策略称为路由选择(routing),这也是路由器名称的由来(router,转发者)。作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于TCP/IP的国际互联网络Internet的主体脉络,也可以说,路由器构成了Internet的骨架。它的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一,它的可靠性则直接影响着网络互连的质量。因此,在园区网、地区网、乃至整个Internet研究领域中,路由器技术始终处于核心地位,其发展历程和方向,成为整个Internet研究的一个缩影。在当前我国网络基础建设和信息建设方兴未艾之际,探讨路由器在互连网络中的作用、地位及其发展方向,对于国内的网络技术研究、网络建设,以及明确网络市场上对于路由器和网络互连的各种似是而非的概念,都有重要的意义。
GMT+8, 2025-12-27 12:39 , Processed in 0.278891 second(s), 24 queries .
