查看: 647|回复: 0
自研芯片,中兴AX3000巡天版,用得起的满血WIFI6千兆无线路由器
发表于 2023-5-13 06:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
升级了套餐,莫忘记升级路由器
家里的宽带已经是300M/s了,宿舍里的宽带也是200M/s。部分小伙伴因为5G套餐的升级已经提前步入了500M/s宽带甚至到了千兆。想发挥宽带最大带宽,路由器还是要匹配的,要知道有时候家里网慢真不赖宽带,可能你的路由器真的该换了。 055731ceiiisiedi2vcdcj.jpg 自研主芯片的路由器,非中兴莫属
路由器的牌子实在是多,不过自研芯片的品牌却不多,中兴算其中之一。看中中兴的品牌和它的经历有关,有那么一点情怀。不过朋友,你看看家里的宽带猫是不是中兴品牌的?我家的是。它的市占率还是很高的,实力雄厚所以值得信赖。5天线设计,120㎡覆盖
一般路由器天线分为内置天线和外置天线,外置天线的优点是方向可调。而且路由器整体高度可控。中兴AX3000巡天版采用了5根天线设计,覆盖更好,而且具备独立扫描、智能抗扰的功能,5GHz频段多一路收发,信号强度提升了不少,全方位覆盖,确保网络连接更顺畅。 055731a39l9s4unq9fusn2.jpg 满血版WiFi6,速率更优
3000M无线速率为2.4GHz频段和5GHz频段总和,其中5GHz频段速率为2400Mhz,保障近距离速率优先,2.4GHz频率600M,保障距离优先。总覆盖可以保障120㎡范围内的畅快联网需求。
为什么要选择WiFi6的产品?因为有4大优势。
1、高带宽,WiFi6相比于WiFi5速度提升效果十分明显,当前智能手机普遍支持WiFi6了,路由器也要选支持的才好。
2、高并发,智能分频,多台设备并发连接,也就是说同时连接的设备更多了,而且不影响网速。
3、低延时,设备越多,这个属性越重要,减少等待时间。
4、低功耗,简单讲,功耗低不是因为能力低,而是因为终端设备按需唤醒,自然而然地就降低了功耗。
路由器背部设计了4个全千兆网线口,1个WAN口,3个LAN口,满足本地有线设备的需求。现在的台式机部分也具备WiFi能力了,像电视、笔记本、电视盒子、游戏机等等基本都支持WiFi了,使用网线的设备是越来越少,即便设备较老,3个也能满足日常需求了。 055731gfu7v3t3k77qlvui.jpg
电源适配器:12V/1A,相比于之前我用过的型号输出电流2A、3A的都有。路由器是需要长期开启的设备,毕竟那么多智能设备断网了就歇菜了。省电就是一点一滴的节约,积少成多嘛。 055732zbthrj30o8xsaq8t.jpg
自带千兆网线,挺良心的。假如家里直接接到光线猫后边,就不用单独买网线了,拿回来简单配置就能用,还是很方便的。 055732xj91johztzh239oh.jpg 初次使用,设置简单
假如用电脑配置可以不下载APP,不过更多的功能可以通过APP来实现下载一个又如何?下载、登录、添加产品一气呵成,这台设备就归我支配了。 055732zdd46dqdphezs4ys.jpg
手机APP端的功能是很强大的,WiFi设置、网络优化、安全防护、WiFi定时、甚至游戏加速等等一应俱全。这里我关注的几个点分别是:
1、网络优化,这样可以得到更好的网络体验。
2、信号调节方面穿墙还是绿色?看家里的实际情况,在孕妇、婴儿的情况下,可以调节为绿色模式,降低功率。
温馨小贴士:
上网方式分为:拨号上网(关闭光纤猫拨号功能)、自动IP(作为光猫的二级路由器)、桥接、无线链路。最常用的是第二个,或者干脆自动侦测就好了,省事又省心。
假如你已经有收到其他维修同行的一台中兴路由器,为了增加覆盖而增加产品的情况下,使用EasyMesh轻松组网,悄悄告诉你,很多营业厅用的也是这种方式,很成熟也很管用。 055733rrvlrwd06lvlv0j5.png
设置妥当,我就连接了新路由器的WiFi。因为是新设备,所以网卡是目前最新款,AX201 160MHz,使用频段5GHz,速度1201Mbps。手机端也有类似的界面可以查看,在WiFi详情里可以看到连接的具体频段,现在的手机和路由器都足够智能,根据距离自动切换保障网络质量。 055733mfxfhbfzchv9i7ib.png 闲来测个速
对外网测速挺简单,使用360测速工具跑一个就可以了。现在普及的一般在200~300Mbps,部分500Mbps,极少见到千兆宽带。我也是搭建了一个小服务器,看一下路由器的实际能力。
网页端测速结果,网线支持最高千兆,LAN口、WAN口最高千兆,所以这个水平可以了。毕竟200+的机器,大众用没毛病。 055734q32di8iis038sch6.png
手机端测试结果,原理相同,只不过换了中端,稍微有点差异,不过这网络能力,还是可以的。 055734hihwfv5dvwrwf35h.jpg 说点感想
很多人把网络卡顿归咎于运营商或者路由器,其实网络卡顿是多方面的,需要检查的有:网线、宽带猫、路由器、WiFi网卡、使用的频段以及运营商提供的宽带质量,以上全部匹配了才能营造出一个良好的网络环境,缺一项都会产生影响。所以排查问题要一项一项仔细排查才能找到最终的原因。 055734qvs5vefotkse8iev.jpg 微点评
就价格而言,这款路由器真心不贵,就做工而言,手感着实不错,支持WiFi6还是满血版,搭载了自研的第三代芯片,还具备独立硬件加速引擎,确保全天稳定运行。单机覆盖约120㎡,大户型直接加收到其他维修同行的一台mesh组网就OK。对于最近升级网络或者想换路由器的,确实可以考虑一下。
GMT+8, 2025-11-8 15:01 , Processed in 0.304331 second(s), 24 queries .
