查看: 397|回复: 0
路由器宽带账户与密码忘记了怎么办(宽带账户密码忘记了怎么办)
3万
发表于 2023-5-13 06:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器宽带账户与密码忘记了怎么办宽带账户密码忘记了怎么办家里的无线路由器的账号和密码忘记了怎么办
一、路由器宽带账户与密码忘记了怎么办
宽带上网账号和密码忘记了,就用绑定宽带的固定电话拨打运营商的客服电话,客服会告诉你你的上网账号,并为你重置一个新的宽带密码,然后你需要重新设置无线路由器。
需要拨号的宽带猫接无线路由器,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、宽带账户密码忘记了怎么办
1、在办理宽带业务单子上查看
找一下之前办理宽带业务时,运营商提供的回执单,上面一般都有宽带账号和宽带密码的。
2、拨打宽带运营商客服电话
如果找不到之前宽带服务的回执,可以直接拨打宽带运营商的客服电话,然后直接转为人工服务,向客服说明情况。
此时,客服会要求宽带业务的身份证号码、注册地址等信息进行核实。验证后,客服会帮助重新设置密码或告知原始账号和密码。
3、到营业厅查询
如果附近有营业厅,那么可以携带办理宽带时的证件,到营业厅让客服人员帮助查看宽带账号和宽带密码。
4、用ADSL密码查看器获取
除了联系宽带运营商获取宽带账号和密码外,还可以使用ADSL密码查看器在“宽带连接”中查看保存的宽带账号和密码;搜狗搜索ADSL密码查看器下载安装,启动程序查看,请注意,前提是计算机必须使用“宽带连接”,并能正确拨号上网。
扩展资料:
在家里能使WiFi信号增强的方法:
1、买一个中继器
大多数路由器的信号覆盖范围为45.7米,如果家太大,设备和计算机离路由器太远,可能很难连接到您的家庭网络,最简单的解决方法就是买一个WiFi中继器,它可以插在墙上的任何一个插座上,增加信号的范围和强度,网络速度也会相应减慢。
2、利用啤酒罐
啤酒和汽水罐里的铝能反射并延伸路由器的信号。
方法:啤酒喝完后清洗罐头,然后切下罐底,切下罐顶但不能完全取下罐顶,然后将加工好的罐放在路由器上,如果不想用啤酒罐,也可以用锡纸。
3、用密码保护你的网络
由于家用WiFi的速度取决于一次性使用WiFi的人数,因此有一个密保性很强的密码很重要。
4、错开上网高峰期
如果家里有太多人一次占用太多带宽,比如玩游戏、看视频等,那么家里的整体网速就会减慢,尽量避开交通高峰时间,以确保家里的每个人都能使用一个快速而顺畅的网络。
三、家里的无线路由器的账号和密码忘记了怎么办
账号与密码可以去宽带的营业厅查询的。查到后,可以登录路由器,填写后就可以上网了,
wifi密码可以同时填写。
以下为无线路由器的设置步骤:
1、无线路由器插电后,电脑使用网线,连接无线路由器任一LAN口。打开电脑浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(这个登录地址,随路由器品牌不同而不同,还有的路由器厂商,将地址制作成网址形式,以方便用户使用。所以请翻过路由器,查看其背面的标贴,如果标贴上没有,请查阅说明书)。在路由器的登陆界面,输入路由器的登录账号、密码登录。
2、进入无线路由器的管理界面,点击左边菜单“Internet”,右侧选择“pppoe”,下方填入账号与密码。这里要填写拨号上网的账号与密码。点击保存。可以点选下方的“自动连接”,这样,断电后来电就会自动连接。
3、无线路由器管理界面,左侧选择“无线设置”,设置无线WIFI名。
4、设置无线WIFI密码,点击保存。
5、完成后,将无线路由器的WAN口连接宽带线。即可正常上网。
GMT+8, 2025-11-7 23:04 , Processed in 0.252182 second(s), 24 queries .
