查看: 322|回复: 0
华为路由器设置好了不能用怎么办(华为路由器怎么用不了)
发表于 2023-5-13 06:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为路由器设置好了不能用怎么办华为路由器怎么用不了华为WS5100路由器不能上网怎么办
一、华为路由器设置好了不能用怎么办
请按照下面描述进行排查:
检查一:确认宽带运营商的网络是否正常
步骤 1    去掉路由器,直接用网线连接电脑和因特网(如宽带猫、光猫)。
步骤 2    单击“控制面板 > 网络和共享中心 > 设置新的连接或网络 > 连接到 Internet > 宽带(PPPoE) ”,在“用户名”和“密码”中分别输入宽带服务商提供的宽带上网账号和密码。单击“连接”。
步骤 3    新建连接后,后续直接单击 “控制面板 > 网络和共享中心 >更改适配器设置”,即可找到您刚刚创建的宽带连接。双击“宽带连接”图标,即可直接通过单台电脑验证是否可以通过单台电脑PPPoE拨号上网。
步骤 4    若单台电脑直接拨号仍无法上网,则说明宽带上网账号有误,或者宽带运营商网络暂时出现故障,请及时致电您的宽带运营商。
检查二:确认WAN口网线连接是否正确
如果路由器WAN口(蓝色网口)连线错误,那么将无法上网。
请确保您已将宽带线路(即入户网线或者宽带猫、光猫的网口牵出的网线)连接到路由器的WAN口(蓝色网口)。
注意:
如果您的猫有多个网口,请确保将路由器的WAN口(蓝色网口)连接到猫正确的上网接口(通常是面对网口,左起第一个网口),若不清楚,请联系您的宽带运营商(如:电信、联通等。)
若宽带线路连线是正确的,请查看路由器的WAN口(蓝色网口)的网线是否存在接口松动、接触不良的情况,并更换一根网线后重新尝试。
检查三:确认上网类型和宽带账号密码是否正确
方式一:通过手机HiLink APP设置
步骤 1        手机连接到路由器的Wi-Fi。
步骤 2        打开手机中的HiLinkAPP。
步骤 3        点击界面右上角设置图标 。
步骤 4        点击“网络 > 上网向导 ”,根据您的实际上网环境,选择正确的上网方式(此处以宽带账号上网为例。若不清楚,请联系您的宽带运营商)并重新填写宽带上网账号和密码(注意大小写),点击右上角的“√”保存即可。
方式二:通过Web配置界面设置
适用于部分新路由器机型,如荣耀路由Pro、荣耀路由、WS832等,界面图片以荣耀路由Pro为例,不同型号以实际界面为准
步骤 1        将电脑或手机连接到路由器的Wi-Fi(或者电脑连接到路由器的LAN口(灰色网口,部分产品LAN口为黄色或黑色网口))。
步骤 2        打开浏览器,在浏览器地址栏中输入“192.168.3.1”访问路由器Web配置界面。
步骤 3        进入“我要上网”页面。
步骤 4        根据您的实际上网环境,选择正确的上网方式(建议打开“自动识别上网方式”,路由器会主动探测上网方式,此处以宽带账号上网为例)。
步骤 5        重新填写宽带账号和密码(注意大小写),单击“保存”。
检查四:尝试MAC地址克隆
如果您重新填写宽带账号和密码后仍然无法上网,则建议您通过web配置界面尝试MAC地址克隆后再试试是否可以上网。
步骤 1        电脑或手机连接到路由器的Wi-Fi(或电脑连接到路由器的LAN口(灰色网口,部分产品LAN口为黄色或黑色网口))。
步骤 2        打开浏览器,在浏览器地址栏中输入“192.168.3.1”访问路由器的Web配置界面。
步骤 3        进入“我要上网”页面。
步骤 4        在“MAC 地址克隆”中选择“使用您电脑的 MAC 地址”或“手动输入 MAC 地址”,让路由器克隆可以上网的那台电脑或路由器的MAC地址。
步骤 5        单击“保存”。
二、华为路由器怎么用不了
如果您使用的是华为手机,能连上wifi但是不能上网,可以通过以下方法进行排查处理:
一、若使用的是家庭网络,建议连接其他wifi或手机个人热点进行测试排查:
1.如果连接其他WiFi正常
(1)请不要远离路由器;
(2)请检查宽带帐号是否到期,重启路由器并重启手机后尝试;
(3)如果将路由器设置过黑白名单,则需检查手机mac地址是否加入路由器端,如路由器没有设置黑白名单,请将路由器断电重启尝试。
2.如果连接其他WiFi也无法上网
(1)请重新打开WLAN开关连接尝试;
(2)建议在设置中搜索还原网络设置,根据屏幕提示还原。(注:此操作会还原WLAN、移动数据网络和蓝牙连接记录并删除WLAN和蓝牙连接记录)。
二、若个别应用无法上网:
请打开设置,在上方搜索框内输入流量管理并点击进入流量管理页面,点击应用联网 ,查看个别应用是否勾选WLAN权限,建议将需要使用应用的WLAN权限全部勾选。
如果尝试以上方法,均未能解决问题,建议备份数据(QQ、微信等第三方应用需单独备份),携带购机凭证前往华为客户服务中心检测。
三、华为WS5100路由器不能上网怎么办
1)如果是宽带本身的问题,首先直接联接宽带网线测试,如果是宽带的问题,联系宽带客服解决。
2)如果是路由器的问题,如果原来可以用,暂时不能用了,我自己的实践是一个是断掉路由器的电源在插上,等会看看。在有就是恢复出厂设置,从新严格按说明书设置就可以用了,自己不懂,不建议自己随意设置(这是在物理连接正确的前提下,有时是路由器寻IP地址慢或失败引起的,并不是说路由器坏了)。
如果总是不能解决,建议给路由器的客服打电话,他们有电话在线指导,我遇到自己不能解决的问题,咨询他们给的建议是很有用的,他们会针对你的设置或操作给出正确建议的。
3)如果关闭了无线开关开启就是了,如果是用软件连接的无线,软件不好用又经常出问题是很正常的,没有更好的方法,用路由器吧。另外就是网卡驱动没有或不合适引起的,网线接口或网线是不是有问题等。
4)如果是系统问题引起的,建议还原系统或重装。
5)有问题请您追问我。
GMT+8, 2025-11-9 01:10 , Processed in 0.322773 second(s), 21 queries .
