查看: 276|回复: 0
路由器los亮红灯咋回事(路由器los闪红灯什么原因)
发表于 2023-5-13 06:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器los亮红灯咋回事路由器los闪红灯什么原因路由器的los灯变红
一、路由器los亮红灯咋回事
原因:
1、网线断了。 建议拔下猫上的光纤插头,用棉花蘸酒精清洁下接头,如果没有酒精棉,可找一根香烟,用过滤嘴中的纤维棉也可以。 如果依然闪红灯,说明光信号有问题,需要报修,由工作人员检修光纤线路。
2、线路损坏,说明你的光纤收发器收不到网通公司发过来的光信号,可能是光纤断了,网络故障或你的光纤收发器损坏。当然如果是新装的,最有可能是接错线了。
拓展资料
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
参考资料:百度百科-路由器
二、路由器los闪红灯什么原因
路由器los闪红灯的解决方法:
1、关闭电源,拔下光纤头但我们发现路由器los闪红灯的时候,我们首先可以关闭电源,然后拔下光纤头,用棉签清理一下光纤头表面以及路由器的插孔内部,然后插上电源,重新插回光纤头。如果这一步没有问题,那么红灯就会停止闪烁。
2、检查光纤线路如果在清理过光纤头与路由器的连接处以后,路由器los灯还是会闪烁,我们可以再去检查一下光纤线路,看看线路有没有出现折弯或者破损的情况,如果出现这样的情况,可以重新换一条光纤线路,那么红灯闪烁的问题应该就可以得到解决。
3、咨询客服如果上面两步都已经处理过了,los红灯还是在闪烁的话,可以直接打电话给电信的客服,向他们咨询一下,最大的可能是外部线路和光猫损坏了,他们会派专门的人员上门修理。
三、路由器的los灯变红
LOS一般是红灯,它闪的话表示你的光路由接收不到光信号,此时建议如下:
1、拔下光纤头,用棉球清理一下光纤面,然后再插回光纤。
2、若还是不行,请检查一下你的光纤线路有没有被弯折。
3、若此时还不行,可能是外部线路问题或光猫已损坏。
055714c1vmo31olo3blkll.jpg 扩展资料
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。
参考资料路由器_百度百科
GMT+8, 2025-11-7 18:15 , Processed in 0.302456 second(s), 24 queries .
