查看: 307|回复: 0
路由器需要登录认证是什么意思(wifi显示需要登录认证如何维修)
发表于 2023-5-13 06:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器需要登录认证是什么意思wifi显示需要登录认证怎么回事
一、路由器需要登录认证是什么意思
路由器需要登录认证表示用户需要输入wifi密码才能使用,如果之前已经连接过wifi,但还是提示“需要登录认证”,可能是路由器被修改了密码,如果需要修改密码,以tplink路由器为例,进入路由器设置页面,点击网络状态,之后进行修改即可。
路由器使用注意事项:1、路由器可以重置,如果设备无法使用,可以重置,以tplink路由器为例,在路由器的机身背面有reset键,长按5秒钟,之后路由器便可以进入重置状态,打开手机,连接wifi信号,会弹出路由器设置页面,输入宽带账号和密码即可重新配置路由器。
2、手机无法连接路由器信号,可以进行以下操作,以小米9为例,打开手机,进入系统设置页面,点击WLAN,进入wifi列表,找到需要连接的wifi,选择“忘记网络”,之后重新输入wifi密码连接即可。
资料拓展:宽带路由器在一个紧凑的箱子中集成了路由器、防火墙、带宽控制和管理等功能,具备快速转发能力,灵活的网络管理和丰富的网络状态等特点。
二、wifi显示需要登录认证怎么回事
手机登录wifi需要认证解决的方法:
1、检查无线路由器是否正常工作,可以使用其他手机或者数码产品连接该 WIFI 信号,如果都能正常连接和正常上网,那么一般来说这个路由器是可以正常工作的。
2、手机开启了休眠关闭网络。检查手机是否开启休眠状态下关闭网络的选项,手机过一段时间就会断开连接或者接收不到后台聊天软件的可能原因是误开启手机休眠关闭网络的功能。
3、长时间使用路由器,路由器可能会出现假死现象。重启无线路由器即可。
4、认证类型不合适。尝试更改路由器的认证类型,选择安全的 “WPA2-PSK” 类型模式要好,下面的加密算法最好选择 “AES”。
5、手机或路由器网络设置异常。考虑恢复路由器出厂设置和手机网络设置。
注意事项:
1、谨慎使用公共场合的WiFi。官方机构提供的有验证机制的WiFi,可以找工作人员确认后连接使用。那些可以直接连接且不需要密码的公共WiFi风险较高,尽量不使用。
2、使用公共场合的WiFi热点时,尽量不要进行和财务有关的操作,这有可能导致个人信息泄露,甚至被黑客银行转账。
3、手机会把使用过的WiFi热点都记录下来,如果WiFi开关处于打开状态,手机就会不断向周边进行搜寻,因此我们应该在大部分情况下关闭WIFI,这样可以显著减少被钓鱼的可能。
4、路由器的登录账户和密码不要使用默认的admin,应改为字母加数字的复杂密码。相对复杂的密码可大大提高破解的难度,从而让您的网络更加安全。
GMT+8, 2025-11-7 00:08 , Processed in 0.297679 second(s), 24 queries .
