查看: 151|回复: 0
无线网有网电脑没网如何维修(电脑没网络wifi还有网是如何维修)
发表于 2023-5-13 06:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线网有网电脑没网怎么回事电脑没网络wifi还有网是怎么回事
一、无线网有网电脑没网怎么回事
IP地址设置错误:当网络信号和网络设备正常的时候,很有可能是IP地址设置错误或者是自动分配的IP地址与实际IP地址不在同一网段,这时候需要重新配置正确的IP地址。
如果家中的路由器正常运行,可是电脑没有网,这个时候可以看下手机或者笔记本电脑有没有网络信号。检查下电脑的网线端口,有没有松动,或者网线的接触口的线是不是已经损坏了,如果松动或者损坏了,重新插一下或者换一根网线。
扩展资料:
注意事项:
不要自动连接Wi-Fi网络。用户的智能手机、平板电脑及笔记本电脑自动连接家里或工作网络确实方便,但当用户在外使用公共Wi-Fi时自动连接Wi-Fi网络可能会导致一些麻烦,甚至可能遭到黑客的攻击。
在移动银行及购物方面用户须保持精明。用户最好在家时才进行与网上银行或购物相关的事项。如果用户确实需要进行一项紧急资产转移,或者立刻购买能够节省一大笔费用,那么使用手机网络连接也比Wi-Fi更安全。
二、电脑没网络wifi还有网是怎么回事
首先考虑到的是:水晶头和网线接触不良,还有由路器或者猫的网线接触不良,所以要将水晶头重新拨插一下,路由器或者猫网线插口也重新拨插一下,看一看网卡的指示灯是不是在闪,在正常闪,一般这样做了就好了。
可能是水晶头老化或者拖拉到了网线,造成水晶头和网线的接触头接触不良或脱出来了一二根,水晶头里有八根线,其中有二三根没有接触到,所以才会出现网络不通,但还有五六根连着,网卡也会有灯还在亮,而网络连接上却还是一个差,建义重新做过水晶头。
就是网卡的驱动,丢失了,比如卸载某一些软件时,把共享文件也卸掉了,造成网卡驱动丢失,这样也会出现网络连接上面有一个差,可以在我的电脑右键属性--硬件--设配管理器中,找一下有没有网络适配器。
建义只要将主板光盘上的网卡驱动重新安装一下,或者用U盘在别的电脑上下载一个“扩展版(集成万能网卡驱动)190MB”驱动精灵,然后插到电脑上,安装一下。
GMT+8, 2025-11-7 00:08 , Processed in 0.297528 second(s), 24 queries .
