查看: 212|回复: 0
路由器的地址池怎么设置(路由器桥接要如何设置)
发表于 2023-5-13 06:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的地址池怎么设置路由器桥接要如何设置桥接的路由器怎么设置
一、路由器的地址池怎么设置
无线路由器地址池的设置方法及步骤如下:
工具/原料:电脑,无线路由器
1、首先,登录自己的路由器,然后在浏览器地址栏中输入路由器地址192.168.1.1.
2、接着在左侧选项中,找到“DHCP服务器”并点击选择。
3、然后,在DHCP服务器之下,选择“DHCP服务”,到右侧窗口,将DHCP服务器设置为“启用”,默认也是启用的,然后再设置IP地址池,开始地址一般为192.168.1.2(192.168.1.1为网关),结束地址为192.168.1.255,有254个,家庭用,有10个IP就行(如192.168.1.100 - 192.168.1.109),公司用,100个足够了(如192.168.1.100 - 192.168.1.199)。
4、如果是WDS桥接,主DHCP必须是启用的,其它路由器的DHCP必须是关闭的,即不启用。
5、如果是WDS桥接,还有一个要关注的地方,就是信道问题,信道必须是同一信道,模式也要一样。
6、最后设置完成后,在系统工具下面,选择“重启系统”,在右侧点击“重启系统”按钮即可。
二、路由器桥接要如何设置
主路由器与副路由器通过无线WDS桥接,无线终端可连接副路由器上网,移动过程中自动切换,实现漫游。具体操作步骤如下:
1、登录副路由器管理界面;
2、进入WDS设置界面,点击WDS无线桥接中的 下一步,开始设置;
3、扫描并连接主路由器信号,找到主路由器的信号,点击 选择,路由器自动提示输入主路由器的无线密码,请正确输入,并点击下一步;
4、设置副路由器5G信号的无线网络名称和无线密码,并点击 下一步;
5、将副路由器的LAN口IP地址修改为与主路由器在同一网段且不冲突,并点击下一步;
6、确认配置信息正确,点击完成,设置完成。
7、观察右上角WDS状态,已连接 表示WDS桥接成功。
注意事项:
1、主、副路由器之间不需要(也不可以)连接网线;
2、双频路由器之间不可以同时进行2.4G和5G的桥接;
3、无线桥接仅需要在副路由器上设置,以下操作指导均是在副路由器上进行;
三、桥接的路由器怎么设置
导语:无线路由器放置方便、美观、可移动性强、适用性强,带给人们众多便利。以下我为大家介绍桥接的路由器怎么设置文章,欢迎大家阅读参考!    桥接的路由器怎么设置
注意事项:
1、在设置WDS时,使用两台电脑,并且路由器和电脑之间用一根网线连接起来设置,这样设置起来非常方便,也很容易,一设置就可以设置成功了。
2、WDS设置特点:两台路由器的`SSID无线信号名称、信道和无线密码必须是一样的!
步骤一:修改LAN口IP地址;
将两台无线路由器的LAN口地址设置为同一网段的不同IP地址,如上级无线路由器的LAN口地址是192.168.0.1,则可设置无线路由器LAN口IP地址为192.168.0.X(3~254);
步骤二:将两台无线路由器的SSID(无线信号名称)、加密方式、无线密码、信道等信息
设置为一致;
步骤三:设置上级无线路由器;
1、点击【无线设置】→【无线扩展】;在“无线扩展模式”选择“WDS”后,点击“开启扫描”;
2、在弹出的对话框找到本无线路由器的ssid(无线信号名称),然后点击“连接”;
3、在“密钥”选项输入本路由器的无线密码(如果无线信号未加密,则无需输密码)
步骤四:设置本无线路由器;
1、登陆到本无线路由器设置界面,参照步骤三添加上级无线信号;
2、禁用本无线路由器的DHCP功能。
设置完成后,查看您电脑获取的IP地址,当”默认网关“的地址是上级无线路由器的LAN口IP地址时(在本例中为192.168.0.1),您可以上网了。
GMT+8, 2025-10-27 23:27 , Processed in 0.252625 second(s), 24 queries .
