查看: 127|回复: 0
无线路由器不设置密码(路由器没有密码怎么办)
发表于 2023-5-13 06:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器不设置密码路由器没有密码怎么办路由器无法设置密码
一、无线路由器不设置密码
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。下面是我给大家带来的无线路由器不设置密码,希望能帮到大家!
  无线路由器如何不设置密码
1、首先在浏览器输入192.168.1.1 (或者是192.168.0.1要看你的路由器)
2、回车后会出现输入账号密码对对话框
3、一般用户名和密码都是:admin 如果不是可以看你路由器后面的铭牌
4、选择无线设置
5、在选择无线安全设置,进入后选择不开启无线安全,就行了
  拓展阅读:无线路由器简介
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等等功能。
市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。
一般的无线路由器信号范围为半径50米,现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了半径300米。
  无线路由器密码设置
打开无线功能设置密码之前要打开无线网络功能,首先登入无线路由器,找到无线设置-基本设置。无线路由器的密码设置在使用无线路由器的.时候,为了保证无线网络的安全,一般都会设置一个密码用于验证那些要登陆无线网络的用户。
  一、打开无线功能
设置密码之前要打开无线网络功能,首先登入无线路由器,找到“无线设置-基本设置”。 在无线网络基本设置中,选“开启无线网络功能”。
注意:普通用户一定要勾选“开启SSID广播”,不然客户端无法搜索到无线网络,其他参数保持默认,WDS功能用于多个无线路由器之间互联来扩展无线网络覆盖范围,一般用不到。至此,无线网络的功能就打开了,保存并且重启无线路由器生效。
  二、设置无线密码
切换到“无线设置-无线安全设置”页面,配置无线密码相关参数,为保障网络安全,强烈推荐开启安全设置,并使用WPA/WPA2个人版AES加密方法。
  三、认证类型
可以选择WPA或者WPA2,这里保持默认的自动,好处就是如果主机系统不支持WPA2也可以与无线路由器协商使用主机系统支持的认证类型。
加密算法:可以选择AES或者TKIP,相对于后者,AES的加密算法更为优秀。
  四、PSK密码
这个就是客户端登陆无线网络时需要输入的密码内容了,最少是8个字符。
  五、组密钥更新周期
组密钥是为了保障数据安全设置的,貌似用处不大,保持默认设置即可。
无线网络环境不是连接上这么简单,把安全工作做到家才能使用的更安心畅快。
二、路由器没有密码怎么办
只要是你自己的路由器,可以重置,自动产生密码。
一、路由器的登录账户和密码一般都是:admin(也有是:guest 、 root )
修改登录密码:系统工具→修改登录口令。
或者可以查看说明书和路由器底部都有提示。比如IP地址:192.168.1.1
如果在路由器设置界面改了之后,又忘了,可以点击重置路由器按钮,就会恢复到原始密码。
二、路由器无线密码的修改步骤是:
无线设置→无线安全设置→PSK密码→修改密码→保存(注意,修改之后,电脑要重新创建连接,使用新密码)
无线密码和路由器登录密码是两回事。
参考资料《设置路由器:[12]登录密码》http://jingyan.baidu.com/article/86fae346d3b3043c49121a2b.html
三、路由器无法设置密码
路由器无法设置密码怎么办?相信很多人都想知道吧?以下是我为您整理路由器无法设置密码的相关资料,欢迎阅读!    路由器无法设置密码1
1、在浏览器地址栏中输入路由器的管理网址http://192.168.0.1按回车。不同品牌的路由器管理信息不一样,在路由器背面都印有默认的管理网址,用户名和密码,如果不知道可以翻过来看一下。
2、登录界面输入用户名和密码登录管理界面,默认用户名和密码请看路由器背面。
3、在左侧导航栏中选择 无线设置 ,进入无线设置页面。
4、在 无线加密方式 中选择下拉列表最下面的 WPA2-Auto 方式,这个方式加密安全性最高。 密码类型 使用默认值 TKIP , PSK/EAP 也使用默认值 PSK, 然后输入你要设置的WiFi密码 。
5、点击页面上方的保存按钮保存我们的设定。
6、这时路由器会自动重启,重启后我们设置的WiFi密码就生效了。这样就设置完毕了。
注意事项
不同品牌的管理地址不同,有的是192.168.1.1,注意看路由器背面或者说明书。
密码设置的.不要过于简单防止被猜出。    路由器无法设置密码2
1确认无线网已经连接,可以从状态栏里看出.
2打开浏览器,输入路由器地址:正常是192.168.1.1.以你个人路由器地址为准。
就可以进入路由器设置页面。
3进去前会有登录提示,正常默认是账号为:admin,密码也是admin.
4小猪的无线路由器里的设置在,“无线设置”下的“无线安全设置”。有些路由器会在安全设置里。
5进去无线安全设置,除了不设置密码的选项外,还出现3种加密方式:
WPA-PSK/WPA2-PSK——一般用户均选用这种模式,这种模式是比较安全,能够阻止一般偷网软件的攻击。
WPA/WPA2
WEP
6设定自己的路由器密码,提醒下,大家要注意大小写。
GMT+8, 2025-11-8 03:52 , Processed in 0.260690 second(s), 21 queries .
