查看: 435|回复: 0
手机如何修改无线路由器的登录密码(用手机怎么改路由器密码)
发表于 2023-5-13 06:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机如何修改无线路由器的登录密码用手机怎么改路由器密码怎么在手机上修改路由器密码
一、手机如何修改无线路由器的登录密码
如果您想要修改无线路由器的登录密码,可以按照以下步骤进行:
1. 首先需要连接您的手机和路由器在同一局域网内,确保可以正常访问路由器。
2. 打开您的手机浏览器,在地址栏中输入路由器管理地址(通常为192.168.0.1或192.168.1.1),然后按下回车键进入路由器管理页面。
3. 在路由器管理页面中,输入默认的用户名和密码(通常为admin/admin或者root/admin),登录到路由器配置页面。
4. 找到“系统管理”或“管理设置”等菜单选项,选择“修改密码”或“密码设置”。
5. 在密码设置界面中,输入当前的用户名和密码,然后输入您想要设置的新密码,再次确认新密码,并保存设置。
6. 确认修改密码后,退出路由器管理页面。
注意:为了保护您的网络安全,请不要使用过于简单或容易被猜测的密码,建议使用数字、字母及符号的组合来设置密码,以提高密码的强度。
二、用手机怎么改路由器密码
手机改路由器密码的具体操作步骤如下:
1.首先链接好要修改的路由器。点击进入查看IP地址。
2.知道IP地址之后,打开浏览器,输入IP地址进行搜索。进入wifi路由器登陆界面。
3.输入用户名和密码登录后,点击快速向导,右侧便会有以前的密码,修改就可改掉密码。
拓展资料:
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备
三、怎么在手机上修改路由器密码
手机是可以修改路由器密码的,但是手机必须要先连接上需要更改密码的路由器的无线信号才可以的(以迅捷路由器为例),步骤如下:
1、手机连接上路由器的无线信号后,打开手机浏览器,然后输入路由器的管理地址和登录密码进入后台。
2、如果是需要修改无线密码就点击无线安全设置然后进行修改无线密码。
3、如果是修改路由器的登录密码,则点击设备管理选择修改登录密码然后进行修改即可。
了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服16为你解答。
GMT+8, 2026-1-15 07:36 , Processed in 0.293928 second(s), 24 queries .
