查看: 156|回复: 0
免费wifi怎么连接(无网路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 06:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:免费wifi怎么连接无网路由器怎么设置怎么连接免费无线wifi
一、免费wifi怎么连接
如何免费连接WiFi?
针对WiFi连接主要分为两种设备:电脑和手机,那么两者的具体连接步骤如下所示:
一、电脑端设置
先从控制面板进入到网络连接
第一:打开"宽带连接->属性->高级",将"允许其他网络用户通过此计算机的Internet连接来连接"前打勾,如果有选项的话就选择无线网络连接。特别需要注意:没有使用宽带上网的用户需要到本地连接上找到属性再到高级里进行设置。
第二:打开无线网络连接到属性再到常规选项卡找到Internet协议(TCP/IP),在弹出的Internet协议属性窗口里选使用下面的IP地址,其中将IP地址设置成192.168.0.1,然后把子网掩码修改成255.255.255.0,其它的输入框都空着,切记,不要输入其他任何的字符。然后点确定返回到上一级。
第三:选择第二个无线网络配置的时候选项卡到高级,即:在页面右下角,选第三行的仅仅是计算机到计算机和最下面的自动连接到非首选的网络的地方打勾,然后再选择关闭。返回到无线网络配置选项卡中,选择首选网络下面的添加按钮,在网络名里输入你想设置的名称,以小编为例,小编用的三星笔记本,就命名为SAMSUNG,然后将自动为我提供密钥的勾去掉,将数据加密选项改成“已禁用”,其他选项按默认设置不变,最后点击“确定”返回上一级。
在这里也特别注意:如果想给你的无线网络设置密码,只要在数据加密一这里栏选择WEP,但同样要将自动为我提供此密钥项前的勾去掉,然后在网络密钥和确认网络密钥框内输入密钥(密码)就可以了。
第四:点击第三个"高级"选项卡->第一项Windows 防火墙
下的"设置",选择"关闭",然后点击"确定"返回上一级。
第五:最后点击"确定"退出------到此,电脑端设置完毕,正常情况下就可以通过WiFi上网了。
二、手机端操作
用搜索WLAN网络,默认桌面上有快捷方式WLAN向导,或者是功能表中找到设置然后选择连接功能中选择无线局域网"。
在这里面就可以搜索到刚才在电脑端设置的网络名(SSID)。搜索到之后选中并点击开始浏览网络,就可以使用了!
接入点也要设置下:
从功能表选择设置再连接功能,然后承载方式选择互联网,然后左键选项选择新接入点,最后自动搜索可用接入点,然后选是。
以上就是电脑和手机如何连接wife的步骤,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。
二、无网路由器怎么设置
无线路由器怎么设置才能上网呢?以下是我整理的无网路由器怎么设置,欢迎参考阅读!
第一步、正确连接路由器
把路由器中的WAN接口,用网线连接到猫的网口;如果你家宽带没有用到猫,那么需要把运营商提供的入户网线,插在路由器的WAN接口。
电脑需要用网线,连接到路由器LAN(1234)中任意一个接口,整个连接示意图如下。
正确连接电脑、路由器、猫
重要说明:
如果路由器是新买回来的,或者刚刚恢复了出厂设置;那么按照上诉方法连接后,你的电脑这时候就没有网络了。
但是,请不用担心,这是正常的情况,继续按照后面步骤操作就可以了。至于原因,在本文的开头就已经进行了详细的介绍。
第二步、设置电脑IP地址
用电脑来设置路由器的时候,需要把电脑的IP地址,设置成自动获得,如下图所示。如果你还不知道设置方法,可以点击阅读下面的文章:
电脑自动获得IP地址的设置方法
把电脑IP地址设置成自动获得
第三步、设置路由器联网
1、查看路由器设置网址
在你自己路由器底部标签中,查看这台路由器的设置网址信息,如下图所示。我这台TP-Link路由器的设置网址是:tplogin.cn
查看路由器设置网址
温馨提示:
在路由器底部标签中,一般“管理页面”、“登陆地址”、“IP地址”、“登录IP”等选项后面的信息,就是该路由器的`设置网址。
2、打开设置页面
打开电脑上的浏览器,在浏览器最上方显示网址的区域,输入路由器的设置网址。我这台TP-Link路由器的设置网址是:tplogin.cn,所以这里我就输入tplogin.cn
然后按照页面的时候,给这台tplink路由器设置一个“管理员密码”,实际是就是登录密码。
打开路由器设置页面
3、设置路由器上网
一般来说,路由器会自动检测“上网方式”,当检测结果是:宽带拨号上网 时,你需要在下面填写“宽带账号”、“宽带密码”,如下图所示。
设置路由器上网
注意问题:
(1)、“宽带账号”、“宽带密码”填写错误,会导致设置后路由器不能上网。
(2)、“宽带账号”、“宽带密码”是开通宽带的时候,宽带运营商提供的;如果不确定了,建议先拨打宽带客服电话进行查询。
如果检测到“上网方式”是:自动获得IP地址,直接点击“下一步”就可以了,无需其它的设置。
设置路由器上网
4、设置无线网络
按照页面提示,设置路由器的“无线名称”、“无线密码”,如下图所示。
设置路由器无线名称和密码
注意问题:
(1)、“无线名称”,最好不要用中文汉字来设置;因为目前还有些手机、笔记本电脑是不支持中文名称的无线网络。
(2)、“无线密码”,建议用大写字母+小写字母+数字+符号的组合来设置,并且密码长度要大于8位。
5、设置TP-Link ID
点击“创建免费的TP-Link ID”
设置TP-Link ID
根据页面提示,填写TP-Link ID的注册信息,如下图所示。
设置TP-Link ID
第四步、检查设置是否成功
1、重新在浏览器中输入路由器设置网址——>输入“管理员密码”,重新登录到路由器的设置页面
重新登录到路由器设置页面
2、页面中有一个“网络状态”的选项,如果上面有绿色的√,说明设置成功;如果上面是红色的X,说明设置不成功。
检查路由器设置是否成功
三、怎么连接免费无线wifi
你可以就是下载一个教训wifi万能钥匙的这个软件的,因为这个软件可以免费破解就是别人的这个热点的,然后你就是可以链接,还不要钱的这种的。下面是关于热点的补充。
WiFi热点无线接入已成为很多设备上网的标准方式。出门在外时若随身带有支持WiFi无线网络的便携设备,例如PSP、iPad WiFi版等,想随时上网也有很大限制,必须找到提供免费WiFi无线热点网络的地方,比如星巴克、麦当劳、乡村基或酒店指定区域才能上网。这就直接限制 了便携设备便于携带的意义,同时,这些设备也不具备3G或者GPRS等网络接入条件,那么是不是就无法随时上网了呢?其实,只要拥有Android系 统的手机,即可让你通过GPRS网络无线上网的手机变身WiFi热点,然后打开iPad,就能让iPad随时上网了,非常方便。[2]
风险分析
随着互联网技术的不断发展,无线网络尤其是WIFI 网络的使用越来越普遍,作为用户接入的边界设备,WIFI 热点( AccessPoint,AP) 成为了加强数据安全与进行用户访问控制的关键节点。一方面,WIFI 热点作为中间转发节点,可以获取用户交互的全部数据,因此对用户数据安全至关重要;另一方面,WIFI 热点作为用户访问网络的接入点,是控制恶意用户接入网络的第一道屏障,是进行网络访问控制的重要基础。
但是,WIFI 热点由于在生产、使用过程中的诸多问题,导致其安全状况不容乐观: 首先WIFI 热点作为一种廉价网络接入设备,生产厂商众多,技术能力参差不齐,许多设备在生产设计过程中存在大量系统漏洞,这为攻击者获取设备控制权限提供了可能;其次,WIFI 热点作为边界网络设备,一般由终端用户负责维护配置,由于部分用户安全意识不高,在安全配置方面采用了风险较高的配置模式,也为攻击者获取网络访问权限提供了可乘之机。攻击者在获得WIFI 热点控制权或者WIFI 热点预共享密钥的情况下可以进行进一步的攻击,对用户的数据隐私带来了极大风险
GMT+8, 2026-1-15 10:31 , Processed in 0.248065 second(s), 24 queries .
