查看: 261|回复: 0
tp路由器只有一个灯亮是如何维修(tplink路由器为什么只有一盏常亮灯了)
3万
发表于 2023-5-13 06:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tp路由器只有一个灯亮是怎么回事tplink路由器为什么只有一盏常亮灯了
一、tp路由器只有一个灯亮是怎么回事
你说的连接方式我也没用过,给你粘贴了一段,算是抄袭,不知道能不能帮到你
有二种连接方法:
首先定义你的二台路由器,第收到其他维修同行的一台为a路由器,第二台为b路由器。前提是a路由器已经设置好能正常上网(连接光纤接入或adsl猫)。
方法1:wan口连接。任意收到其他维修同行的一台电脑连接b路由的lan口(二个路由先不要连接,因为你的tp-link路由ip都是192.168.1.1,如果现在连接起来会有冲突),输入路由ip地址进入设置。打开网络参数的lan口设置,把默认的ip地址改为171.16.1.1(我这是随意改的,你可以改为其他正确的路由ip地址,用我这个也行),子网掩码默认255.255.255.0,然后保存重启路由。此时b路由的ip就变成了171.16.1.1,要进入b路由,必须输入171.16.1.1才能进入设置界面。然后,在当前电脑网卡tcp/ip属性中,将ip地址修改为172.16.1.x
(x取自然数范围2—254,比如66),子网掩码255.255.255.0,网关171.16.1.1.
设置完成后,打开ie,在地址栏输入172.16.1.1,重新进入b路由器设置界面,打开网络参数的wan口设置,在wan口联接类型中选择静态ip,将其设置为:ip地址192.168.1.x
(x取自然数范围2—254)
子网掩码255.255.255.0
默认网关192.168.1.1(注意ip地址192.168.1.x,其中x,一定要在现有局域网中没有用过的ip地址,如78,否则会造成冲突)。dns和代理服务器就设为192.168.1.1.设置完成保存重启b路由器即可。接着就可以a路由器的lan口连接到b路由器的wan口了,b路由就起到了二次路由的功能,所有连接b路由的电脑必须遵循b路由的lan配置,也就是说,连接b路由的电脑的tcp/ip属性设置为ip:172.16.1.x(x取自然数范围2—254,只要不和b路由的lan口一样就行了),子网掩码:255.255.255.0,网关:172.16.1.1,dns:172.16.1.1.不填也行,可以打开b路由的dhcp服务功能,自动获取ip地址。需要注意的是,连接a路由的电脑必须遵循a路由的lan设置规则,也就是ip:192.168.1.x(注意不能和b路由的wan口ip设置一样),子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.1.1,dns:192.168.1.1(或者选用你的网络运营商提供的dns);连接b路由就遵循b路由的lan设置规则。这里就不重述了。
这种连接方式简单的说,就是a路由分配一个固定ip给b路由的wan口,再由b路由分配给属下的lan口,达成二次路由的目的。因为你的二个路由器是同一牌子的,所以前提是要改动b路由的lan口设置,才能避免ip冲突,正常使用。
方法2:lan口连接。这个因为不经过b路由的wan口,所以相对就简单多了。还是同上,先不要连接a路由,任意收到其他维修同行的一台电脑连接上b路由的lan口,输入路由默认ip:192.168.1.1(出厂默认)进入b路由设置,关闭dhcp服务,然后,打开网络参数的lan口设置,更改lan口ip地址,比如改为
192.168.1.254
只要和别的已经使用的ip地址不冲突就可以了。设置完成,保存重启即可,这时候进入b路由的ip就变为192.168.1.254了。接着a路由的lan口连接上b路由的lan口,b路由就相当于a路由的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到b路由的lan口就ok了,若需要设置各电脑的tcp/ip属性,就按照a路由的规则设置即可,其实就是连接在a路由ip段下。
二、tplink路由器为什么只有一盏常亮灯了
按复位键初始化一下出厂设置!然后登陆路由器配置界面重新配置!如果还不行那么可能是路由器坏了!
请依下列步骤检查:
1、从猫引出来的网线接路由器WAN口,电脑使用网线连接到路由器的LAN的1-4端口
2.检查指示灯,路由器运行正常情况下,电源指示灯(PWR)常亮,系统指示灯(SYS)闪烁,WAN端口以及LAN端口常亮或者闪烁。若SYS指示灯常亮或者熄灭,表明路由器出现故障;LAN或者WAN指示灯不亮,请检查物理连接是否接好,比如没有接网线或者是网线与接口接触不良;若连接正常但指示灯不亮,则可能是网线问题,建议您更换网线。
3.如灯号恢复正常,先看一下能不能上网。如果不能是外线问题,打售后就好了
4.如果单机可以看接口有没有插错,你宽带出来如果有一个无线路由的话,你宽带出来那一根网线插在路由的WAN口上,LAN口接电脑,但是一定要把宽带的帐号和密码设置在路由上,一般情况一是没有问题的。
5.再不行,请送原购店检修!
GMT+8, 2025-11-6 19:55 , Processed in 0.272419 second(s), 21 queries .
