查看: 250|回复: 0
路由器wifi网速慢是如何维修(家里路由器信号差而且网速慢如何维修)
发表于 2023-5-13 06:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器wifi网速慢是怎么回事家里路由器信号差而且网速慢怎么回事千兆路由器网速慢怎么回事
一、路由器wifi网速慢是怎么回事
无线WiFi网络上网速度突然变慢的可能原因是:
1.开启了迅雷、windows更新等网络占用软件。
2.路由器设置了带宽控制。
3.无线路由器被蹭网。
4.线路问题,如网线未接稳,网线质量差、线序错误等。
5.路由器运行时间过长,内部过热。
6.无线干扰。
解决方法:
1.启用杀软的流量监控功能,查看哪些软件占用网速。
2.进入路由器网关的流量管理界面,查看哪台设备占用网速高,并记录。
3.进入路由器网关的DHCP界面,查看是否有未知蹭网设备联网。记录蹭网设备MAC地址,通过高级设置中的MAC过滤,禁止其网路访问。
4.关闭路由器5分钟,检查线路连接是否正常。
5.将无线路由器远离电磁设备。缩短网络设备与无线路由器距离,减少信号衰减与干扰的可能,还可增加无线中继放大扩展WiFi信号覆盖范围。
二、家里路由器信号差而且网速慢怎么回事
家用WiFi网速很慢的可能原因是:
2.路由器设置了带宽控制。
3.无线路由器被蹭网。
5.路由器运行时间过长,内部过热。
6.无线干扰。
解决方法:
三、千兆路由器网速慢怎么回事
1、 确认网速慢的具体现象。
  首先确定是路由器问题还是mode带宽网络的问题,把电脑通过wifi路由器无线连接,然后用360的带宽测试,如果出现只要1M或者2M这种低于申请的10M或者20M的带宽的话,就说明有可能是路由器和mode其中一样出问题,那么首先去掉路由器,直接把mode的出网线插笔记本电脑里用有线连接,然后再用360测试,如果出现带宽已经恢复到10M/20M了就说明是路由器的问题。
  如果测试出来的网速接近申请的带宽值,一般说明网速是没有问题的。接上路由器之后,如果测试出来的网速明显低于申请的带宽数值,请进行下一步操作。
  2、 检查路由器上的设置。
  检查路由器是否开启了IP带宽控制功能,如果有,请关闭该功能,再次确认下载速度。一般默认都是没有打开这个限制的,所以我们要确定是不是家里人或者同事改过。如果您之前设置过该规则,设置不合理或者错误则会导致网速很慢。建议暂时取消或关闭限制,重新体验网速。
GMT+8, 2025-11-7 10:44 , Processed in 0.280950 second(s), 21 queries .
