查看: 334|回复: 0
路由器重置后怎么设置密码(路由器恢复出厂设置后怎么重新设置密码)
发表于 2023-5-13 06:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器重置后怎么设置密码路由器恢复出厂设置后怎么重新设置密码路由器重置密码怎样设置
一、路由器重置后怎么设置密码
路由器重置后怎么设置-上网
  市面上的路由器重置设置都比较类似,所以下面以华为荣耀路由作为例子,和妹子们演示一下路由器重置后怎么设置。
  1. 在浏览器上输入路由器默认地址,输入192.168.3.1(其他路由器一般为192.168.1.1)。这里需要注意的是,如果你是用笔记本进行修改,需要先接入路由器默认开启的wifi(直接找到路由器wifi SSDI点击即可接入)。
路由器重置后怎么设置
  2. 进入路由器设置界面,输入上网账号和上网密码。这里的上网账号和上网密码是电信小哥(或者移动或者联通)上门帮你安装网线时给你的上网凭证,一般会在报装单上注明。不是wifi名和wifi密码!
  3. 点击下一步,荣耀路由将自动识别账号信息并设置网络,跳转到“我要上网”的页面后一般直接按保存即可。
路由器重置后怎么设置
  路由器重置后怎么设置-wifi
  为了让wifi名称凸显妹子的个性化,增加密码的安全性,你还需要对wifi名称和wiif密码进行修改。下面是路由器重置后怎么设置wifi名称和密码的步骤。
  4. 在“我的wifi”中,打开2.4G wifi,点击wifi名称输入框,修改自己想要的wiif名称。安全设置默认了最高级的WPA/WPA2 PSK混合模式。在wifi密码输入框输入自己想要的wifi密码(这里建议大家设置的wifi密码最好带有特殊符号,增强密码的安全性)。
路由器重置后怎么设置
  5. 如果路由器支持5G频段的话,按路由器默认统一wifi密码即可。之后5G信号会显示为“2.4Gwifi名称_5G”,密码与2.4G的相同。
  6. 重启路由器,所有的设置将在重启后生效。
二、路由器恢复出厂设置后怎么重新设置密码
路由器的密码忘记后,恢复出厂设置可以重置密码,但是恢复后,怎样设置密码呢?下面是我给大家整理的一些有关路由器恢复出厂设置后重新设置密码的  方法  ,希望对大家有帮助!
  路由器恢复出厂设置后重新设置密码的方法
首先,我们在路由器后面的面板中找到路由器的IP和用户、密码,然后将IP输入联网的电脑浏览器上,搜索网址。
一般来说路由器的IP是192.168.1.1或者就是192.168.1.0(这个是极少数)。如果出现的如下界面就是路由器的后面标示的用户密码输入确定即可进入路由器的设置界面。
在进入的界面中,我们可以看到路由器的一些基本情况,可以大概的了解路由器现在情况的信息。然后划到底下点击下一步,然后再出现的界面中选择自己的宽带类型,如果不知道的朋友可以点击第一个,让路由器自动选择。
之后,路由器会自动检测网络环境,完成之后会自动弹出设置向导,输入上网的账号口令就可以了。下一步后输入自己的无线网上网的密码,下一步。
设置完成后,点击确定后,就设置完成了。
在设置的时候记得将路由器用网线连接到联网的电脑上。
三、路由器重置密码怎样设置
路由器复位后重新设置的方法如下:
手机:荣耀60.
系统:MagicUI5.0.
APP:浏览器12.1.2.301.
1、路由器背面小孔为复位键,或者是小按钮,一般表示有reset,黄色网线接口为WAN口,用于连接墙上网线插座或者交换机的网线,路由器重置方法:路由器通电状态下长按复位键大概十秒左右。
2、路由器重置之后,使用手机连接路由器WiFi,WiFi名称一般为路由器背面的MAC地址后四位。
3、连接成功后打开浏览器,在网址栏中输入路由器管理地址,进入管理页面,地址一般标在路由器背面标签位置。进入设置界面,设置路由器管理密码。
4、此界面用于设置宽带账号密码,宽带账号一般为电信手机号码,密码为手机号码后六位。如在设置中提示WAN口未连接表示路由后面的网线未插好。
5、设置无线WiFi名称,密码,密码请牢记,保存之后路由会自动重启,在手机WiFi中搜索设置的无线WiFi名称,输入密码连接,使用浏览器打开网页测试宽带能否使用。
GMT+8, 2025-11-7 16:26 , Processed in 0.302446 second(s), 24 queries .
