查看: 269|回复: 0
v2路由器怎么当子路由器使用(磊科路由器怎么子路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 06:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:v2路由器怎么当子路由器使用磊科路由器怎么子路由器怎么设置
一、v2路由器怎么当子路由器使用
华为ws5280 v2路由器自然当路由器使用:
母路由器用网线连接到光猫,电源插上。
首次安装建议再用一根网线连接母路由器和电脑,电脑开机打开浏览器,输入IP地址,进入路由器设置,输入宽带账号密码,再设置wifi名称密码,保存即可。
装好母路由,子路由插电即可,自动与母路由配对,在有效距离内,增强放大信号,扩大范围消除死角。
注:之前用过的路由器,变更宽带账号再次使用,接电后先按reset清除设置恢复出厂,再次连线设置即可使用。
二、磊科路由器怎么子路由器怎么设置
磊科路由器的设置方法如下:
1、把路由器电源接通,然后把宽带网的进线插在路由器wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑网卡连接的网线就随便插一个lan口。
2、在浏览器输入在路由器底部说明上看到的ip地址,一般是192.168.1.1,然后进入登陆界面,输入路由器的帐号和密码,一般都是admin。
3、确定后进入设置界面,点击设置向导。(一般的都是自动弹出来的)
4、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话那么就用PPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,因为拨号所以选择ppoe。
5、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码,如果忘记了就打客服电话跟相应的运营商联系,询问账户和密码。
6、再点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
7、设置完成后路由器会自动重启,然后连接就可以使用了。
GMT+8, 2025-11-7 18:56 , Processed in 0.244832 second(s), 21 queries .
