查看: 308|回复: 0
两个无线路由器如何相连(怎么让两个无线路由器连接)
发表于 2023-5-13 06:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个无线路由器如何相连怎么让两个无线路由器连接两个无线路由器如何对接
一、两个无线路由器如何相连
连接两个无线路由器的方法如下:
工具: TP-Link841n、TL-WR847N、网线、组装电脑、WIN10、360浏览器9.1.1.006.
1、用网线连接A路由器LAN口(1到4随便一个口)和B路由器WAN口。这种方法通过网线连接即稳定速度又快,而且后期配置维护方便。
2、两台路由器设置好后再用网线连接,先来设置A路由器。用无线或网线连接A路由器,打开浏览器登录默认地址,再输入默认用户名和密码:admin。
3、打开路由器界面后,在WAN口设置中,设置当前的Internet接入方式,这里以家庭用户为例,就选择PPPoE。设置好点连接,点保存。
4、点击无线参数中的基本信息,开启安全设置,选择安全类型,然后输入密匙。设置好后点击保存,重启后A路由器就可以上网了。
5、现在来设置B路由器,同步骤2一样,点击网络参数,在WAN口设置,连接类型改为:动态IP,点保存。当和A路由器连接网线后IP、子网掩码、网关会自动获取。
6、然后在LAN口设置中,设置IP如:192.168.11.1(IP不要与A路由器—样就是)以后登录就会用你自己设置的IP登陆,以后配置维护也用这个IP,一定要牢记。
7、点击无线设置中的安全设置,开启安全设置,使用WPA-PSK/WPA2-PSK AES加密方法,然后输入密匙后点击保存。
8、接上网线后就可以用这两台路由器上网了。剩余的接口也可以接电脑。
二、怎么让两个无线路由器连接
两个路由器之间的互通可以通过“无线桥接”功能来实现。
以TPLink为例:
1、登录副路由器管理界面
操作电脑连接到副路由器的LAN口或无线信号(默认为TP-LINK_XXXX),打开浏览器,清空地址栏并输入tplogin.cn或192.168.1.1,设置不少于6位数的登录密码, 点击登录,如下图:
2、进入WDS设置界面
进入管理界面后,点击 高级设置 > 无线设置5G > WDS无线桥接,点击WDS无线桥接中的 下一步,开始设置,如下图:
3、扫描并连接主路由器信号
路由器会自动扫描周边信号,找到主路由器的信号,点击 选择,路由器自动提示输入主路由器的无线密码,请正确输入,并点击 下一步。如下图:
4、设置副路由器无线参数
设置副路由器5G信号的无线网络名称和无线密码,并点击 下一步,如下图:
5、修改副路由器LAN口IP地址
将副路由器的LAN口IP地址修改为与主路由器在同一网段且不冲突,并点击 下一步,如下图。
确认配置信息正确,点击 完成,设置完成。如下图:
三、两个无线路由器如何对接
1.首先设置连接网络的无线路由器,设这个路由器为B。登陆无线路由器B管理界面,在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”。
2.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息。
3.记录无线路由器B设置后的SSID、信道和加密设置信息,在后续无线路由器A、C的配置中需要应用。
4.另外一个无线路由器A的设置。
修改LAN口IP地址。在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和B路由器不同(防止IP地址冲突),如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
5.启用WDS功能。重启完毕后,用更改后的LAN口IP地址重新登陆无线路由器A,在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
6.WDS设置。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
7.在扫描到的信号列表中选择B路由器SSID号,如下图中TP-LINK_841_B,点击“连接”。
8.将信道设置成与B路由器信道相同。
9.设置加密信息和B路由器相同,保存。
10.关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
11.无线路由器A配置完成。此时无线路由器A与无线路由器B已成功建立WDS。
GMT+8, 2025-11-6 19:54 , Processed in 0.314276 second(s), 24 queries .
