查看: 142|回复: 0
楼上楼下各装一个路由器怎么装(楼上楼下两个路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 06:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:楼上楼下各装一个路由器怎么装楼上楼下两个路由器怎么设置怎样在阁楼再安一个WIFI路由器
一、楼上楼下各装一个路由器怎么装
不用同品牌的,个你参考下,楼下做主路由器,楼上做副路由器。
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
7、再接路由器只要LAN口改成192.168.3.1依次进行即可,其它设置和副路由设置一样。
二、楼上楼下两个路由器怎么设置
接线方法:
一种:从宽带猫接出来的网线接到A路由器的WAN口上,在从A路由器的LAN口上牵出来一根网线接到B路由器的LAN口上。
路由器的设置:将上网账号和密码设置在A路由器,并且关掉B路由器的DHCP功能(至于如何设置路由器的上网账号和密码、关掉DHCP 可以查看路由器的使用说明书)
二种:设置好A路由器后,B路由也是不连接外网,默认DHCP开启就可以(不用管),设置上网方式为动态获取。再插网线到B路由器的WAN口就可以了
注:两个路由器要不要在一个地址段里,就是A路由登入地址如果是192.168.1.1,B路由也是,那么要把B路由登入地址改为192.168.2.1,,2可以改为2~254
三、怎样在阁楼再安一个WIFI路由器
先不要连接已设置好的路由器1,将电脑与无线路由器2lan连接,打开路由器2电源;在电脑上打开浏览器,在地址栏中输入路由器默认设置页面IP地址:192.168.1.1或192.168.0.1,并回车;输入默认用户名:admin,默认密码:admin;点击确定。然后更改路由器lan地址为192.168.3.1,点击左边栏设置向导,点击下一步;点选wan连接方式为动态地址,点击下一部;点击完成。重启路由器2,然后连接路由器1的lan口到路由器2wan口,电脑即可开始上网。然后可设置无线密码,这样就设置完成
GMT+8, 2025-11-7 16:44 , Processed in 0.264833 second(s), 21 queries .
