查看: 330|回复: 0
如何提高WIFI的覆盖率(怎样让路由器网速提高)
发表于 2023-5-13 06:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何提高WIFI的覆盖率怎样让路由器网速提高怎样增强路由器信号强度
一、如何提高WIFI的覆盖率
1,要想提升wifi无线网络的性能,就需要知道影响wifi的一些重要因素。除了无线路由器、无线网卡等硬件本身的质量问题外,还有那些客观因素呢?
2,第一:传输距离。
无线路由器、无线网卡等无线设备都是有其有效覆盖和传输范围的,在这个范围内的话,无线网络的性能都是较为稳定可靠的。当距离无线发射源,如无线路由器越近的话,获得的无线信号相对会好些。所以不要将无线路由器隐藏在房间的角落里,也不要将它埋在地下室或束之高阁,而是要尽可能地把无线路由器放置在你无线活动的中心地带。
当然如果受房间里网口布局限制的话,怎么办呢?最简单的方法就是选择一根更长的网线来增加你无线路由器的摆放范围,但这个方法会影响你房间布局的美观性。另一个方法就是部署一个无线接入点或无线路由器,使用无线中继的方法来拓展无线覆盖范围。
3,第二:障碍物的阻隔。
人们在搭建无线网络时,常常忽略障碍物对无线信号的影响。其中最明显的就是墙体对无线信号的削弱,如果是木质或石膏等材质墙的话,无线信号还可以穿过,但下面的一些障碍物却可以令无线信号强度迅速降低,它们有砖墙、瓷砖、镜子、铅基的油漆等。而房间中鱼缸中的水,墙壁中的金属板、铁丝网,更会令无线信号衰减殆尽。所以不要把无线路由器放在鱼缸或含有上述物质的墙体旁边,否则就会产生无线信号的死角了。
4,第三:天线的摆放角度。
天线垂直方向摆放覆盖更广
天线的摆放角度也是影响wifi接收的重要因素。例如多数无线路由器配备的全向天线,一般是标准偶极天线,如图所示呈“环形”立体覆盖,在垂直方向上无线覆盖更广,但在其上方和下方则是信号覆盖的薄弱点,接收效果会受影响。所以当无线路由器的天线以垂直方向摆放时,将无线接收设备放置在天线的上方和下方,很可能不会获得最好的无线传输表现。
5,第四:远离干扰 修改无线信道、功率
远离电磁干扰
现在智能手机、平板、无线耳机、蓝牙设备、无线键鼠等无线设备充斥在大家身边,而它们使用的都是2.4ghz无线频段,如果你也用只支持2.4ghz单频段无线路由器来组建无线网络的话,受到同频干扰就在所难免了。
选择5ghz无线频段避免同频干扰
建议将你的无线路由器远离其他无线电子设备,或选择支持2.4ghz和5ghz双频段无线传输的路由器产品,以避免信号干扰。
二、怎样让路由器网速提高
提高路由器网速可以改变信号频道。
很多人在安装无线路由器时,通常会将路由器的频道设置成一个默认的选项,然而往往就是这个默认的选项就是最拥挤的频道。所以,你可以在路由器设置中改变通道,或是使用免费的工具软件inSSIDer也能够实现同样的效果。将无线路由器放在墙角,信号往往会因为穿过角落变分散或是消弱。
避开角落,放在宽敞的地方,比如在客厅中心,或者是家中较为中心的区域,则能够将释放的无线最大面积地被利用。路由器的信号会随着传播的距离减弱,而且也在穿透某些固体材质(金属、混凝土、水泥)时受到削弱。所以最好把路由器放在桌上或书架上,以免受到地板下面材质的影响。
路由器的作用
连通不同的网络,从过滤网络流量的角度来看,路由器的作用与交换机和网桥非常相似。但是与工作在网络数据链路层,从物理上划分网段的交换机不同,路由器使用专门的软件协议从逻辑上对整个网络进行划分。例如,收到其他维修同行的一台支持IP协议的路由器可以把网络划分成多个子网段,只有指向特殊IP地址的网络流量才可以通过路由器。
对于每一个接收到的数据包,路由器都会重新计算其校验值,并写入新的物理地址。因此,使用路由器转发和过滤数据的速度往往要比只查看数据包物理地址的交换机慢。但是,对于那些结构复杂的网络,使用路由器可以提高网络的整体效率。路由器的另外一个明显优势就是可以自动过滤网络广播。
信息传输,有的路由器仅支持单一协议,但大部分路由器可以支持多种协议的传输,即多协议路由器。由于每一种协议都有自己的规则,要在一个路由器中完成多种协议的算法,势必会降低路由器的性能。路由器的主要工作就是为经过路由器的每个数据帧寻找一条最佳传输路径,并将该数据有效地传送到目的站点。
三、怎样增强路由器信号强度
无线信号强弱是广大用户所关心的,谁都希望自己家的无线路由器网络信号能够覆盖到房间的每个角落,特别是希望无线上网的地方。否则使用起来根本不能够算是真正意义的无线。然而事与愿违很多朋友都在买回无线路由器后非常扫兴,绝大多数都是因为无线信号无法覆盖到理想位置而放弃无线路由器应用,等于是花无线路由器的钱买回了一个宽带有线路由器。不过任何事情都是有技巧的,今天就请各位跟随笔者一起软硬兼施提高无线信号强度。 软件入手提高无线信号强度:软件入手是不需要付出更多金钱的,我们可以零消费零距离的提高无线信号覆盖范围和信号强度。方法一:修改信号发射频段一般来说无线路由器默认的无线信号发射所使用的频段很容易和其他同类产品产生冲突,所以在信号不好的情况下我们可以尝试修改信号发射频段,笔者的经验是最后一个或者第一个频段是最好的,很难有冲突发生,而频段6干扰最厉害,因为很多产品默认发身频段都是6.方法二:取消加密以及dhcp自动分配地址虽然很多文章都说了加密或者采用dhcp自动分配网络参数是不影响无线传输速度的,但是笔者发现在实际使用过程中如果觉得无线信号不好或者覆盖范围不够广的话,依然可以尝试降低加密级别或者取消加密验证,并且关闭dhcp自动分配地址的功能而采取手工设置ip等信息,往往可以有效的提高无线信号接受强度,解决无线路由器信号弱的问题。方法三:合理摆放设备位置很多用户在无线设备摆放上不太讲究,经常把无线设备放到书房或阳台这种比较偏的位置,实际上无线设备发射出的信号是以圆圈形式发散的,所以其传输最大距离是其半径,因此我们应该尽量将无线设备放到家中的中间位置,这样可以最大限度的提高无线信号对家中各个房间的覆盖率和强度,解决信号弱的问题。方法四:安装官方网卡驱动程序:一般来说如果自己计算机无线网卡驱动使用的是万能网卡驱动程序或者第三方驱动甚至是系统自带的驱动程序的话,在无线信号接收上不能够百分之百的发挥性能,所以我们应该尽量安装官方提供的网卡驱动程序,最好的最新版本的,我们可以通过访问无线网卡厂商的官方网站来下载发布时间最新的网卡驱动程序,从而发挥无线网卡的最佳性能,解决信号弱的问题。实际上无线信号的增强是需要无线路由器与无线网卡双方共同努力的,那些认为只要把无线路由器的发射功率以及天线增益增强就可以保证无线传输的观点是错误的,无线网卡自身的无线信号接收和发送性能也是需要保证的。当然不管怎么说在无线信号覆盖范围没有满足要求,信号强度不好的情况下,使用本文介绍的种种方法都可以在一定程度上改善环境,让用户能够享受无线网络带来的乐趣。
GMT+8, 2025-11-6 19:55 , Processed in 0.321468 second(s), 24 queries .
