查看: 154|回复: 0
路由器连接路由器怎么设置图解(路由器安装图解路由器设置)
发表于 2023-5-13 06:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器连接路由器怎么设置图解路由器安装图解路由器设置
一、路由器连接路由器怎么设置图解
路由器下接路由器能够提高单个路由器的性能,可以改善网络状况,实现更贴心的功能需求。所以很多人愿意在自己的路由器上在接上一个,接路由器其实不难,只要按照下面的程序做就可以顺利接上,我们提供的是文字加图片,明了易懂。
  首先,您需要准备两个路由器,其中一个是无线路由器。这里我们用的是TP-LINK.
  方法展现:
  设置前准备:如果您之前改动过路由器的设置,最好先恢复到路由器的“出厂设置”。
  1,恢复好无线路由器TP-LINK_R860后,将宽带插头插入到TP-LINK_R860的WAN端口。如图所示:
  2.然后把有线网线一端连接到有线路由器任意一个LAN端口中,另一头连接到电脑网络端口,(网络设置成自动获取IP地址)再接通有线路由器的电源,等待10几秒左右,待所有灯自启完毕。
  3.登陆http://192.168.1.1,到管理界面登录用户名和密码。
  4.登陆后,通过左侧的“设置向导”完成对路由器的上网设置,并重启路由器。然后接入路由器,看看是否能够正常上网。
  5.再次进入路由器管理界面,输入管理账号与密码后找到页面左侧的“网络设置”中的“LAN设置”,改变如图中“IP地址”的LAN设置为“192.168.10.1”完成设置以后一定要点“保存”并重启路由器。
  注意:a仔细看看路由器背面的标签上“默认设置 IP:192.168.1.1”的管理IP地址,如果两个路由器一样一定要改动一个,两个默认地址不能相同,否者无法正常上网。b在今后的使用当中,如果您重启了路由器,重新进入管理界面的时候,您登陆的网站一定是你改动的网站才行“192.168.10.1”。做好做个标记。
  6.现在,把有线路由器与无线路由器相连,网线一端插在TP-LINK_R860[有线路由器]的LAN接口中任意一个接口。
  7.然后,用一条有线网线一头接在无线路由器的LAN端口上的任意一个端口,另一头插在电脑的网络端口上。接通电源,等待10秒。
  8.然后进入“http://192.168.1.1”,登录无线路由器的管理界面后,用“设置向导”进行进一步设置:
  9.上网方式选择:“动态IP”。如果是“固定IP”,直接输入您的IP就看好了。
  10.在“无线设置”中,设置好无线路由器的名字SSID和密码
  11.最后,设置完成,点击“完成”并重启无线路由器。测试网络是否可以正常上网。
  提示:如果没有正常上网,请重新按照此方法再设置一次。
二、路由器安装图解路由器设置
你好!无线路由器的安装设置步骤如下:
  1、先将宽带网线插到路由器的wan口,再插入电源插头。
  2、在带有无线网卡的笔记本电脑上右击“网上邻居”,选择“属性”。
  3、再右击“本地连接”或“无线连接”,选择“属性”。
  4、选择“Internet协议主(TCP/IP)”,单击“属性”按钮。
  5、然后将IP改成192.168.1网段,如192.168.1.111,最后一路“确定”即可。
  6、再打开浏览器,在地址中输入192.168.1.1,按回车,输入正确的“用户名”和“密码”后,单击“确定”按钮。
  7、自动弹出“设置向导”,点击“下一步”按钮。
  8、切换到“工作模式”步骤,选择第一个“AP”选项,点击“下一步”按钮。
  9、切换到“无线设置”步骤,在下面的“SSID”中输入要设置的SSID,然后选择下面的“WPA-PSK/WPA2-PSK”并输入密码,点击“下一步”按钮继续。
  10、然后会切换到最后一步,提示需要重启,直接单击“重启”按钮重启路由器。
  11、然后再重新将无线连接的“属性”改成自动获取IP的模式。
  12、再打开电脑的无线,搜索无线信号,应该有这个无线信号并有加密的标识了。
GMT+8, 2025-11-6 19:55 , Processed in 0.268692 second(s), 21 queries .
